TV-B-Gone av en SAA3008P
Hej, jag har plockat isär fjärrkontrollen till en gammal halvbillig stereo. I en fanns en SAA3008P, en IR-diod och lite annat. Är det möjligt att av SAA3008P och IR-dioden (och naturligtvis lite annat) göra något liknande en TV-B-Gone?
Datablad: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/phi ... A3008P.pdf
SAA3008P är förmodligen specifik till en viss tv. Men transistorn + IR-diod kan du använda. Styr den med en MCU eller en CPLD. IR-koder för att stänga av olika tv-apparater kan du kanske finna hos http://www.lirc.org/ projektet.
http://en.wikipedia.org/wiki/TV-B-Gone
"infra-red LEDs, two CR2032 cells and an IC"
En välgärning att stänga av dessa spam maskiner.
Ett par av de protokoll som används:
RC5 (Philips m.fl. mycket vanligt)
RECS80 (Sony)
Signalen är modulerad med 38kHz (36kHz) men bitkodningen är olika, RC5 använder bifasmodulering medan RECS80 använder pulsbreddsmodulering.
På bitnivå handlar det om (på ett ungefär, minns inte exakt dessutom olika beroende på protokoll):
Någon eller några startbitar, apparatkod 12 bitar?, kommando 8 bitar?, togglebit (ändras för varje knapptryck),paritet samt 2-3 stoppbitar.
Alltihop skickas flera gånger i följd eftersom kommunikationen är enkelriktad (T-biten skiljer flera knapptryck från flera sändningar).
Kommandokoderna är mer eller mindre de samma för alla apparater, medan varje apparat har sin egen apparatkod
(det är den som ändras när du trycker på DVD, VCR osv. på TVns fjärrkontroll).
TVBGone skickar kommandot för att stänga av en gång för varje apparat, och börjar sedan om igen.
RECS80 (Sony)
