Nätverksaggregat dör (spikning?)
sonite
Inlägg av sonite »
Hej,
Mitt problem grundar sig i att jag har en 12V 4A motor som jag matar med ett nätverksaggregat från en dator. Motorn är styrd så jag kan få den att gå i vilken hastighet som helst.
Men, om jag går från hastighet ex. 0% till 100% några gånger i en följd så dör nätverksaggregatet och jag blir tvungen att trycka av det och sätta på det igen för att få igång det. Jag antar att detta beror på att nätverksaggregatet inte klarar av de "spikar" som "antagligen" uppstår vid en sådan användning av motorn.
Kan man sätta en kondring parallellt med strömförsörjningen till motorn som tar upp "spikarna" eller kan man göra på något annat sätt för att nätverksaggregatet inte skall dö?
Mvh
Christian
p, en elektrolyt och gärna en plastkonding på nära ett µf är bra, kan du sätta en induktans mot nätagget så är det en bra kombination med kondingarna
sonite
Inlägg av sonite »
Okej, vilken storlek skulle elektrolyten kunna vara på? 1µf och 16V?? (parallellt va?) och sen menar du en liten spole i serie bara eller?? Vad skulle det kunna vara?
Jätte tack.
Mvh
Christian
Man kanske får se upp med resonansfenomen från induktans+reaktans kombinationen.
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Nätverksaggregat?
ringningar kan man få, men man kan sätta ett litet motstånd med, kanske 0.1 ohm, kondensator runt 1000µf skulle jag ta, eller kanske mera
sonite
Inlägg av sonite »
Oblivion skrev:Nätverksaggregat?
Ja.. ett nätverksaggregat från en dator.
sonite
Inlägg av sonite »
grym skrev:ringningar kan man få, men man kan sätta ett litet motstånd med, kanske 0.1 ohm, kondensator runt 1000µf skulle jag ta, eller kanske mera
Ville du ha någon sorts ritning?
sonite
Inlägg av sonite »
Eller om man säger så här. Hur går jag till väga om jag skall dimensionera en kondensator eller en spole?
Mvh
Christian
