Vattentätt styrpanel
ojniemin
Inlägg av ojniemin »
Jag är inne på att göra en ny styrpanel till mitt bastuaggregat. Anledningen är att jag vill även kontrollera luckan (alltid redo aggregat) som idag manövreras manuellt. Hur som helst så skulle jag behöva en liten (typ max 10*5*2 cm) styrpanel som har åtminstone några leds och några knappar. Panelen skall vara vattentätt (typ IP4X). Värmen är nog inga problem då det sällan är över 40 grader på den höjden där styrpanelen ska sitta.
Finns det någon här som har ideér om hur man kan lösa detta? Tips på en färdig styrpanel? Eller kan man kanske göra det själv från scratch...?
v-g
Inlägg av v-g »
Det beror på dina kunskaper men med en mikrokontroller/µc är detta en baggis. Om DU klarar det det beror mest på dig själv/tiden.
