PlasmaTV fungerar inte när den är varm.
Hexagon
Inlägg av Hexagon »
Har en plasmatv 42" som tappar bilden på en ca 3cm bred "rand" lodrätt genom skärmen.
Jag upptäckte efter att ha haft skärmen i bilen ett par timmar att den fungerade finfint tills det att den återfått rumstemperatur. Bar ut den i mitt kalla garage och provade igen... bingo... felfri bild. Tills att den blivit varm dvs.
Det finns en inställning på den för hög eller låg effekt. Använder jag låg effekt kan jag titta längre innan problemet uppstår. Antagligen för att den värms upp snabbare på hög effekt.
Är det någon som har ngt tips på vad som kan vara fel? Vart sätter jag multimetern? Vilken komponent byter jag ut, eller vilken lödning löder jag om???
Tacksam för svar!
BTW. tvn är en LG MZ-42PZ44
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Det lär vara någon lödning.
Hexagon
Inlägg av Hexagon »
Jo, det misstänker jag själv också... frågan är bara vart jag letar???
kylspray eller hårtork hjälper, lupp är bra för att kolla på lödninger
Hexagon
Inlägg av Hexagon »
Ingen som kan säga lite mer i vilken kommun jag ska leta? Ska jag kolla alla lödningar så kommer det ta till dödagar... är ju några tusen lödpunkter i det lilla livet :shock:
Jag menar givetvis inte att ni ska kunna veta exakt vilken lödning som är kass, men ni kanske har en aning om vilka trakter i burken som kan ge den här typen av "symtom"?
Blåser kalluft så länge... lupp får jag ta och skaffa en, ty detta finnes icke i mina ägor.
Tack så länge!
man kan ta skaftet på en mejsel och trycka försiktigt mot lödningarna med TV'n på så brukar man kunna lokalisera en kass lödning hyfsat fort om det inte funkar med värme/kyla metoden..
fast uppkommer felet bara när den blir varm så skulle jag testa systematiskt med kylspray.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Om kretskorten är dubbelsidiga & alla hål pläterade, så är det inte särskilt troligt att det är någon kallödning på hålmonterade komponenter!.
Kontrollera samtliga kontaktstycken, slit isär dom & sätt ihop igen. Inkl dom uppe i panelen om du kommer åt!.
Men felet kan mycket väl ligga i en halvledare som blivit värme/kyla kinkigt!.
Själv skickade jag nyligen iväg en Panasonic 42” Plasma på garanti rep, där 5st vertikala pixel rader lös konstant.
Så förhoppningsvis får jag snart reda på vad felet berodde på.
En vild gissning är att matrisen av drivtransistorer (1024*768*3st) sitter uppe i panelen & några av dom har packat ihop, eller blivit okontakt i kontaktstyckerna till dessa. Det blir ju en hel del värme där så det låter inte helt orimligt!.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ge den en rak höger + en spark och köp en ny ;)
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Tekko´s förslag var klart bäst :D Nä, men ta bort temperatursensorn på kylfläktarna, om de har någon temp.sensor, om TV:n har någon kylfläkt... :oops: Det kan låta ganska mycket från fläktarnan men du kanske har 100dB på hötalarna när du ser på TV, och då gör det ju inget :wink: Jag tog bort temp. sensorn på en dator fläkt och fick den att gå ca 5-6 gånger snabbare :D
nole
Inlägg av nole »
Ett gammalt tv-reparatör trick som du kan använda för att hitta kassa lödningar på hålmonterat (kan ju fungera på ytmonterat med iofs) var att köpa en billig pensel klippa av borsten på ca hälften så den blev ganska hård och sedan borsta baksidan. Vet inte hur bra det var för tv:n men man hittar ju ganska fort lödningen.. en spegel framför skärmen så du kan se när du hittade på rätt lödning utan att hänga över tv:n kan vara skönt med.
EEPROMdanne
Eller såga ett hål i väggen så baksidan av TV:n sticker ut i den svala luften :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
:lol:
