Varför så svårt... Analoga delay
Foona
Inlägg av Foona »
Varför ska det vara så svårt att hitta ritningar på
"simpla" analoga delay.
Digitala, inga problem...
Analoga, endast kopior av storsäljare som ibanez tex,
asstora kreationer med massor av komponenter rattar och grejjor...
Men inget simpel.
Har letat ganska länge nu. Death by google(ing)!
....eller nästan kanske.
Har ju länge velat bygga ett simpelt analogt delay med två funktioner.
Antal repetioner och tid (fördröjning).
Och nu när julen är nära tänkte jag ge bort två pedaler till två väldigt
nära vänner. De enda de inte har i pedal väg är just analogt delay.
Och jag behöver verkligen få slut på mitt lidande, jag menar letande...
fast det känns som om det vore samma sak :D
Vem vill rädda mig från google's mörkaste vråer,
ställen där bara pixel-person och binary-bunny bygger sina bo.
By the power of gray skull...
vilken delaytid?
finns några trådar här på forumet om dom
byggde själv analoga delay med analoga skiftregister, tror maxtiden var 20ms delay per krets, simpla att annvända
namnet på dom får du om du hittar trådarna
Foona
Inlägg av Foona »
"I accept your challange skelletor!"
hadde jag kommit ihåg icnamnen hadde jag skrivit det :lol:
tråd funnen, sök på bbd :D
Hittade bl.a den här tråden, men det verkar inte helt lätt att hitta sådana kretsar. Möjligen på eBay iofs..
Det har snurrat omkring en idé i mitt huvud om att använda vanliga digitala shiftregister för delay genom att göra om ljudet till 1bit-ljud (med valfri metod, t.ex nollnivådetektering) och sedan använda RC-filter för att få en normal vågform igen. Någon som hänger med på ungefär hur jag tänker? :D Jag har några varianter på detta som jag ska testa vid något tillfälle.
Annars finns det ett enkelt och bra analogt delay: Bandeko. :)
Det går att bygga genom att modifiera två bandspelare. Jag har skrivit hur man gör i någon tråd.
Foona
Inlägg av Foona »
Tackar och bugar!!! :D
MadModder
Inlägg av MadModder »
Många gamla rullbandspelare funkar utmärkt som bandeko, då det är separata in- och avspelningshuvuden. Pappa har nån gammal Sony ståendes i källaren. Den lektes det med när jag bodde hemma. :D
Rullbandspelare är mycket trevliga.
Men även många gamla vanliga bandspelare har separata in-/och avspelningshuvuden.
Här är en bild på en av märke Euromatic som står på hyllan ovanför mina bildskärmar:
Det finns förresten en tråd i Idébanken om diskett(station)-reverb.
Där finns det mer intressant läsning om bandekon.
Kan även rekommendera att du tittar i filter-trådar i Allmänt-delen. Vet att xxargs har skrivit en del om analoga delay där.
edit: Kompletterade rubriken lite.
Foona
Inlägg av Foona »
Jag har nu satt en nära vän på uppgiften att hitta rullbandare och gamla bandspelare.
Han e inte helt ovan i ämnet "bandare" så nått lär dyka upp.
Ett bandeko har jag alltid velat ha så ett sådant projekt låter hur kul som helst.
Men i vilket fall som helst så fortsätter jag "scanna" forumet efter de trådar ni tipsat om.
Jag ska även ner till bibblan imorgon och leta livet ur mig :)
..diskett-stations reverb?!?!?
Jag bara älskar hur sjuka folk kan va :D
Radioman
Inlägg av Radioman »
JimmyAndersson skrev:Rullbandspelare är mycket trevliga.
Ser ut som en vanligt kassett däck med raderhuvud kombinerat in/avspelningshuvud och tryckrulle med kapstan.
Ett kassettdäck med separata in och avspelning har två spalter i tonhuvudet . Det ser inte ditt ut att ha. Fast jag kan ha fel förståss :)
Radioman
Electric mistress deluxe
Denna pedal byggde jag för något år sedan. Den har växlingsbart analog delay eller Flanger. Man kan inte justera ekot map. repetitioner och det är ganska kort.
Tevligt ljud i alla fall. En analog delayad Flanger typ denna är ju kult :)
IC'n är SAD1024A. Svår och dyr att få tag på. Jag tog min från en slaktad bilbooster som hade eko inbyggt.
"Ser ut som en vanligt kassett däck med raderhuvud kombinerat in/avspelningshuvud och tryckrulle med kapstan."
Nu blev jag tveksam.. du kan ha rätt när det gäller den bandspelaren. Har inte tittat så noga i den innan jag tog bilden. Men på mina andra bandspelare är jag säker däremot. :)
Annars går det förstås att använda två in/avspelningshuvuden. Vanliga bandspelare borde man kunna få tag i fortfarande.
Foona:
"..diskett-stations reverb?!?!?
Jag bara älskar hur sjuka folk kan va"
Samma här. :D Visst är det kul med all kreativitet på det här forumet! :)
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
Idag skrev jag ut layouten på denna delaypedal: PT-80 Delay
Har dock inte riktigt alla komponenter hemma, så det dröjer nog innan projektet blir klart.
Delaykretsen som jag skall använda heter PT2399. Har fem stycken. Skall även bygga en Rebote 2.5 Delay
Pehr
Inlägg av Pehr »
