Motstånds nät vs Riktig DA omvandlare
arte
Inlägg av arte »
Hej,
RGB utgångarna på vga skall vara mellan 0-0.7v.
I vissa fall har jag sett hur folk har löst detta genom att använda en "motstånds DA" och i andrafall med en riktig video DA (lite dyrare).
Vad blir igentligen skillnaderna och när är det ena/andra inte att föredra?
(förstår att en riktig DA är nogrannare samt att att de ofta har sample and hold i sig men bortsett från det?)
Vilka krav har du? Jag förstår inte frågan riktigt.
Det är ju få "bitar" så det blir ju inte många motstånd i alla fall...
Video-dac'ar måste vara snabba och det drar upp priset.
Motstånd är snabba "by design"... :-)
arte
Inlägg av arte »
Utryckte mig lite oklart först, men har löst det hela nu ändå.
Jag hade tänkt att köra 5-6 bitar per kanal (16 bitar totalt).
För varje kanal tänkte jag realisera detta med ett R-2R motståndsnät vilket har 2% tolerans.
Blir inte perferkt men duger...
MadModder
Inlägg av MadModder »
Du har säkert tänkt på det, men det måste vara en opamp som buffer efter R2R-stegen, annars blir det helt fel spänningar pga belastningen från monitorn/whatever, eftersom det blir andra strömmar. :)
arte
Inlägg av arte »
monitorn har en impedans på 75 ohm och jag lägger alltid ut säg 5v till R2R stegen.
Det borde väl räcka för att få korrekt späningsfall?
Minimig'ens utgångs D/A har ingen OPamp och det fungerar tydligen bra. Den är beräknad på att VGA har 75 ohm från signal till jord.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Vad jag har förstått så ska det alltid vara 75Ω mellan GND och ingången på VGA? Eller? :)
Ja det stämmer.
"ska" :D
MadModder
Om du kör med en standard R2R med 10k och 20k-motstånd, och så slaskar du på med 75 Ohm rakt över utgången, då blir det ju alldeles snett.
Det är ju mycket enklare att sätta en opamp som spänningsföljare, sen en "volympot" och så en spänningsföljare till. Då kan du ställa utnivån väldigt simpelt, och kan utnyttja hela DAC-ens register t.ex 0-5V.
arte
Inlägg av arte »
Ja det har du rätt i.
Tror att jag struntar i en R2R utan parallell kopplar flera stycken motstånd istället.
De motstånden bygger jag med 680ohms motståndsnät.
För 5bitar per kanal så går det med 3 stycken motståndsnät per kanal.
Blir billgare än R2R och OP (så slipper jag leta OP med :) ).
