T: Någon som har lust att routa ett enkelt kort åt mig?
Har fastnat med routingen på detta kretskort. Det är tämligen enkelt dock. Bara 3 dil kapslar, 16 transistorer, 16 motstånd, 16 leds och några få andra komponenter. Jag har problem med just transistorerna (ytmonterade).
*Vill helst ha ett litet kort.
*Bara ett lager. (vilket betyder att dilkapslarna får lödas på "fel" sida av kretskortet).
*Lysdioderna ska monteras på ett annat kort, de är med endast för att visa hur kopplingen kommer att se ut. Jag vill ha någon slags lödöar till dem bara.
*Personen som fixar detta får naturligtvis sätta sitt namn på kortet som kommer att visas upp vid en presentation i skolan.
Shemafil finns här:
http://hem.passagen.se/axrin/Rocky2/eagle/snurra.sch
http://hem.passagen.se/axrin/Rocky2/eagle/shema.jpg
Shemafil finns här:
- ElectricMan
- Skype: ElectricManSwe
ledsens position spelar ingen större roll så länge de hamnar i en logisk ordning. pin 21-28 är en enhet och pin 11-18 är en enhet. hur dessa enheter förhåller sig till varandra spelar ingen roll.
edit: en annan sak. Bli inte jätteförvånade över transistorn som sitter på pin 2. Den är bara ett substitut för en halleffektswitch.
- ElectricMan
sådär ja, nu lyckades till och med jag att få till en bra layout.
Såhär blev det:
http://img140.imageshack.us/img140/3343/snurrakq2.jpg
Såhär blev det:
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Lite stor loop och inte symetriskt kring kristallen, men men - fungerar nog bra ändå.
ULN finns ju ytmonterad annars också
tar du tre ULN2003 ytis istället för 2 ULN28003A så är det billigare och tar ändå mindre plats än din nuvarande lösning. Ytmonterade motstånd är ju också snabbare att löda och 2512 kan alla löda även om man har risiga kort.
Ähh.. Kortet ditt kommer att fungera, men är rätt stort. Är inte det nåogt problem så se bara till att sätta dit 100nF över matningen också så kommer det att fungera. (orkar du inte rita om kortet så passar en 0603 mellan benen (matning och jord))
<<Rocky_AL>> "*Bara ett lager. (vilket betyder att dilkapslarna får lödas på "fel" sida av kretskortet)."
Hur menar du här? Normalt när man gör ett enkelsidigt kort sitter ju hålmonterade komponenter på "komponentsidan och med benen genom hål ut på "lödsidan" medan ytmonterade komponenter sitter på "lödsidan". Vid dubbelsidiga kort får man själv bestämma hur man vill göra, men normalt brukar hålmonterade komponenter bara sitta på ena sidan.
