Varmluftspistol konstruktion
Någon som har sett/öppnat en varmluftspistol och sett hur dom är konstruerade invändligt ..?
På den jag lekte med, där sitter värmeslingan upphängd inuti ett rör i mitten, & sen är det luftspalt mellan det mittersta röret & ytterhöljet. Så luften där emellan är just isoleringen.
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... 0ce46de3d9
Verkar som någon annan tänkte i samma banor som jag.. http://www.buildyouridea.com/hardware/h ... ework.html
Jag byggde också en hetluftspenna för en tid sen, eller rättare sagt jag har byggt två, men båda ger för lite effekt när komponenterna sitter på själva kretskortet. Senast prova jag med en vanlig billig termostatlös 70W lödpenna. Bara att ta bort den vanliga lödspetsen, sätta in lite stålull som värmeväxlare, och sen borra/fila till en ny spets. Sen borra hål i handtaget var akvariepumpens slang anslöts. Värme-elementet och handtaget är en nästan tät enhet från första början så det var minimalt med moddande. Men... 70W är för lite effekt.
