Fäste till motoraxel?
Knoen
Inlägg av Knoen »
Försöker hitta ett bra sätt att fästa en gängad stång på axeln till min motor. Har letat här men inte träffat rätt. Funderar på att anväda mig av en kulskruv eller en sån axeln som jojje har i sin cncfräs.
Är det någon som vet hur det sitter samman?
Min motor är en http://bergan.se/downloads/57STH_bergan.pdf
Tack på förhand! :)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Först svarvar man ner en liten bit av gängstångensänden så den får samma diameter som motoraxeln. Sen kan man ta en bit armerad gummislang och två slangklämmor. Det är precis så som Jojje har. Här är en bild på en av Portos motorer http://pici.se/pictures/xNXuaKmDC.jpg
Knoen
Inlägg av Knoen »
Ahha! Tack för den infon!
Hur stora påfrestningar klarar den konstruktionen? Inte för att jag behöver en superkraftig konstruktion men det kan ju vara bra info :)
MadModder
Det finns i princip inga påfrestningar vid gummikopplingen då axeln är fastsatt med ett par axiallager i andra änden (här är en bild på en av geekjoans gängstänger http://www.geekjoan.com/cnc/34.jpg ), och i sidled finns ju inget annat än en möjlig obalans. Jag har dock små radiallager på gängstången precis nedanför gummislangen för att axeln inte ska kunna vobbla alls.
Knoen
Inlägg av Knoen »
Tack så mycket! Det var mycket bra info! :)
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
Jag har fört över 4hp vid 3600 rpm med den metoden (ids inte räkna ut momentet nu..) Det fungerade bra, men man fick byta slangen efter ett par hundra drifttimmar - misstänker att det blev lite värme som bröt ner materialet i slangen med tiden. Vid högre varvtal är det viktigt med noggrann uppriktning för annars sliter man ut slangen på nolltid.
