Panelpotentiometrar på elfa?
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Hmm sitter å bygger en liten ringmodulator och letade efter en fin panelpott på 5M på Elfa, men jag hittar ingenting över 1M...
Förr var ju det ju vanligt med större värden än så, Visst finns det trimpottar som är större, men dom går ju inte direkt att panelmontera.
Tur att man har ett litet lager med surplus, hittade en 5M pott i en låda:)
Varför begränsar sig Elfa till 1M bland panelpottarna? känns ju dumt att ha en massa pottar av en sort och nån enstaka av en annan :(
Håller med. Möjligen att de inte såldes så ofta så Elfa plockade bort dem.
Ringmodulatorer är kul. Har du schema på den du bygger?
Följdfråga: Vill du lägga upp det? :)
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Klart han vill dela med sig, Jimmy!! Vad är det för sorts fråga?? :wink:
Minns att Practical Electronics hade nån sorts universalmodulator som man skulle kunna ha till det mesta (ljudeffekter). Tidningen är sedan länge förvandlad till toapapper eller Aftonbladet (sak samma), och scemat finns inte kvar. Enkel sak med några trissor och fetar.
Oblivion
Nja det finns inget schema riktigt än...
bygger en klassisk ringmodulator med trafos, och en extern oscillatorkrets för att modulera ljudet... Än så länge gav den mest en massa skum dist så jag har lagt det lite på is. trafosarna är inte riktigt anpassade för detta
Köpte dock en bunt passande trafos på ETA som jag ska prova med när jag får tid... Nu leker jag mest med min rangefinder och spionerar på grannarna tvärs över kvarteret
HUGGBÄVERN
Jag har tittat på schemat över PAiAs terminboks (Theremin på ryska) och jämfört med motsvarande till Silicon Chips.
PAiAn använder en diodring till att modulera fram pitchen, medan SC använder en MC1496 - balanserad modulator. Men det är kanske för enkelt :roll: :wink:
