Trafo 230V sek 24V pri
Lundsten
Inlägg av Lundsten »
har fått ett litet problem skulle behöva halvera spänningen på pri. någon som vet hur man gör detta på ett smart sätt?...
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Du vill altså ha en 110V/24V Trafo?
zeus
Inlägg av zeus »
Jag tror 230v/12v, om man läser topic..
Men det är väl bara att börja linda upp...
Fritzell
Tror du inte han menar 12V/230V Trafo?
zeus
Inlägg av zeus »
Jo, men är inte det samma sak som 230v/12v?
Fritzell
Jo, men på en 12V/230V trafo måste 12V lindningen vara av mycket grövre tråd, om man vill ta ut tex 2A/230V kommer det dra 38A från 12V sidan :shock: Eller är jag helt ute och cyklar nu? Men det borde vara samma som du säger...
[edit]
Nej det måste vara precis samma men vill man kunna ta ut några större strömmar från 230V måste man ha väldigt kraftiga transformatorer, och jag antar det är här switchade aggregat kommer in?
Lundsten
det är en ring kärnetrafo som man kör in 230V och tar ut 24V. men jag vill ta ut typ 15V. den är på 12A.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Då är den primära sidan 230V, och inte tvärtom ;)
Det är bara att börja linda av några varv i taget på sekundärlindningen tills du får rätt spänning.
Lundsten
japp har lindat av en massa tråd nu. så det ligger på 13.8V.....
$tiff
Inlägg av $tiff »
Tänk på att spänningen sjunker när trafon belastas...
