Mycket märkligt kodproblem med Mpasm
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Hmm verkar som jag inte kan sluta att hitta skumma fel... Nu är det ett bygge av en väderstation på G. Komponenterna än så länge är en PIC16F628A och en SHT11 fukt/temp-sensor plus en LCD.
Programmerar i ASM (Mplab) och har skrivit en kod som i korta drag gör följande:
-Initiera processorn, portar med mera.
-Initiera LCD'n
-Skriv HELLO på LCD'n
-Läs av fuktvärde och temperatur från SHT11an
-Visa värdet på LCDn
Nu kommer det märkliga... Jag testade först koden utan SHT11-funktionerna och lät bara koden skriva ut HELLO på LCDn. Inga problem.
Nästa steg blev att lägga in alla SHT-funktioner som subrutiner. Inga problem, HELLO visas.
Sedan kommer det konstiga... La in ett anrop till SHT-subrutinen i main-loopen, men då kommer det inget HELLO. Man skulle kunna tro att det är fel på SHT-rutinen, men HELLO skrivs före denna anropas. Det konstiga är dessutom att HELLO inte kommer även om jag inte har anropet med, det räcker med att jag lägger till en liten BSF för att det ska balla ur.
När jag jämför HEX-koderna med och utan BSF-raden skiljer det dessutom ganska mycket, en sån liten ändring brukar knappt vara noterbar?
Hmm... finns det någon gräns för hur mycket kod man kan lägga i ett kodavsnitt? Är ny på detta med objektorienterad(?) kod...
Du menar nog inte Objekt Orienterat Programmering (OOP) men snarare "relokerbar kod".
För mig låter det som att det finns ett jump som överskrider en gräns, kanske mainloop som blir 1 steg för långt?
Eller ett CALL för mycket för retur-stacken?
628A har 2Kord flash, så det är inte det 2K-page problemet.
Är et väldigt mycet kod ? Eftersom det kan ha med storleken på koden
så kanske du kan posta den i alla fall...
PHermansson
Just det, relokerbar, så hette det :)
Kollade nu, ligger långt från 2K ord. Använder 343/2048 programminne, 23/224. Källkoden är 775 rader, ska jag lägga den rakt in eller som en länkad textfil?
Eftersom problemet är lite "suddigt" (det är svårt att förstå vad som
händer), så skulle nog hela koden behövas i detta läge.
*Sannolikt* är det något uppenbart bara man ser den... :-)
Mig spelar det ingen roll *hur* du postar den, bara den är snyggt
formatterad och ordentligt kommentrerad... :-)
PHermansson
Bra kommenterad är den, särskilt de stulna delarna :)
Formatteringen tycker jag aldrig blir bra på forumet, men det är väl hyfsat i alla fall.
Felet uppstår när jag tar bort ; före ';movlw 0x03' vid 'TellTemperature'
Here we go...
	list      p=16F628A           ; list directive to define processor
	#include <p16F628A.inc>       ; processor specific variable definitions
	errorlevel  -302              ; suppress message 302 from list file
	__CONFIG   _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
; '__CONFIG' directive is used to embed configuration word within .asm file.
; The lables following the directive are located in the respective .inc file.
; See data sheet for additional information on configuration word settings.
;***** VARIABLE DEFINITIONS (examples)
;#define		SHTDATA	PORTB, 5
;#define		SHTSCK	PORTB, 6
#define		LED		PORTA, 4
; example of using Shared Uninitialized Data Section
;INT_VAR		UDATA_SHR
INT_VAR		UDATA
w_temp		RES     1		; variable used for context saving
status_temp	RES     1		; variable used for context saving
LCDBL		equ		2
hiByte		RES		1
loByte		RES		1
nibtosend	res		1
d1			RES 	1
d2			RES		1
;SHT11
counter		RES		1
SHT11BYTE	RES		1
DIGIT		RES		1
;SENDERRORCODE		RES		1
;WAITMS		RES		1
;SHT11GETBYTE		RES		1
MSDelay		RES		1		;register for WaitMS timing
HI		RES		1
LO		RES		1
;SENDASCIINUM		RES		1
;SENDACK		RES		1
;SENDCRLF		RES		1
count		RES	2			; counter
advalue			RES 1		; Value from A/D
advalue_temp	RES 1		; Value from A/D, temp
temp1			RES 1		; Temp
temp2			RES 1		;
digit1			RES	1		; Digit 1-4
digit2			RES	1		;
digit3			RES	1		;
digit4			RES	1		;
LCDEnable 	equ 3 ; The LCD enable pin on Port B
LCDRS 		equ 4; The LCD R/S pins on Port B
_SHT11_SCK	equ	6			;clock line for SHT11 sensor;(PORTA) (ändra till PORTB)
_SHT11_DAT	equ	5			;data line for SHT11 sensor;(PORTA)
RESET_VECTOR	CODE	0x000		; processor reset vector
		goto    main              ; go to beginning of program
INT_VECTOR	CODE	0x004		; interrupt vector location
		goto INTERRUPT
MAIN	CODE
INTERRUPT
		movwf   w_temp            ; save off current W register contents
		movf	STATUS,w          ; move status register into W register
		movwf	status_temp       ; save off contents of STATUS register
; isr code can go here or be located as a call subroutine elsewhere
		movf    status_temp,w     ; retrieve copy of STATUS register
		movwf	STATUS            ; restore pre-isr STATUS register contents
		swapf   w_temp,f
		swapf   w_temp,w          ; restore pre-isr W register contents
		retfie                    ; return from interrupt
main
; remaining code goes here
;A/D off
		movlw	0x07
		movwf	CMCON
;Set Tris
		clrw
		banksel	TRISA
		clrf	TRISA
		clrf	TRISB
		bcf		status, rp0
;init LCD
		;http://www.piclist.com/techref/io/lcd/4b16x2lcd-ab.htm
		CALL LONGDLY
		CALL LCDFUN ; sets the LCD's function to 4 bit, 2 line, 5x7 font
        CALL LONGDLY
        CALL LCDDISP ; Turns on the display and cursor
        CALL LONGDLY
		CALL LCDENT ; sets auto increment right after write (like a typewriter)
        CALL LCDCLR
		;Backlight on
		bsf	PORTB, LCDBL
		;LED off
		BCF		LED
		;Welcome message
		movlw "H"
		movwf LCDByte
		CALL LCDCHAR
		movlw "E"
		movwf LCDByte
		CALL LCDCHAR
		movlw "L"
		movwf LCDByte
		CALL LCDCHAR
		movlw "L"
		movwf LCDByte
		CALL LCDCHAR
		movlw "O"
		movwf LCDByte
		CALL LCDCHAR
TellTemperature
		;movlw	0x03
		;movwf	SHT11Byte
		;call	SHT11TXRX
		;goto	mainloop
		;Blink
		BSF		LED
		call	Delay0_3
		BCF		LED
mainloop
		goto	mainloop
;------begin SHT11TXRX-----------------------------------------------
; Sends a byte command to the SHT11 temp/humidity sensor and retrieves
; a two-byte response. Sends the response back to the PC as an ASCII
; string representation of the number.
; Put the byte to send in SHT11Byte before calling this routine.
; http://www.njqrp.org/digitalhomebrewing/pic-wx/part3.asm
SHT11TXRX
	;make _SHT11_DAT an output
	bsf	STATUS,RP0	;switch to bank 1
	bcf	TRISB,_SHT11_DAT	;make Port A data line an output
	bcf	STATUS,RP0	;switch back to bank 0
	;send the Transmission Start sequence:
	bsf	PORTB,_SHT11_DAT	;set the data line high
	bsf	PORTB,_SHT11_SCK	;take the clock line high
	bcf	PORTB,_SHT11_DAT	;take the data line low
	bcf	PORTB,_SHT11_SCK	;take the clock line low
	bsf	PORTB,_SHT11_SCK	;take the clock line high again
	bsf	PORTB,_SHT11_DAT	;set the data line high again
	;load up the counter to loop through the eight bits to send:
	movlw	8
	movwf	counter
SHT11SendBitLoop
	btfss	SHT11Byte,7	;is the next bit to send a one?
	goto	SHT11SendZero	;nope. Go send a zero.
	bsf	PORTB,_SHT11_DAT	;if it's a one, send it.
	goto	SHT11SendBit
SHT11SendZero
	bcf	PORTB,_SHT11_DAT	;set the data line to zero
SHT11SendBit
	bsf	PORTB,_SHT11_SCK	;take the clock line high to send
	rlf	SHT11Byte,F	;move the next bit into MSB
	decfsz	counter,F	;dec the counter and check for zero.
	goto	SHT11SendBitLoop	;if not zero, more bits to send
	;no more bits to send. Set the data line to be an input and
	;wait for the ack from the SHT11:
	bsf	TRISB,_SHT11_DAT	;make Port A data line an input
	; now look for an ack (SHT11 pulls data line low--should
	; happen on the next rise of the SCK line). If it doesn't
	; happen, return an 'e' and quit.
SHT11WaitAck
	btfss	PORTB,_SHT11_DAT
	goto	SHT11GotAck
	;if we don't get an ack, quit, send an 'e1' for error and return.
	movlw	'1'
	movwf	digit
	call	SendErrorCode
	goto	SHT11TXRXDone
	; we got an Ack. Get ready for the data to be returned. take
	; the clock line low, and then wait for the data line to be
	; pulled low again.
SHT11GotAck
	; now wait for the data. It takes approximately 210 ms for
	; the temperature measurement, or 55 ms for the humidity
	; measurement, so we'll wait up to 255 ms before giving up.
	movlw	254
	movwf	counter
SHT11WaitData
	goto	SHT11DataReady
	call	WaitMS
	decfsz	counter,F
	goto	SHT11WaitData
	;if we don't get the data, quit, send an 'e2' error and return.
	movlw	'2'
	movwf	digit
	call	SendErrorCode
	goto	SHT11TXRXDone
SHT11DataReady
	; get the most sig byte:
	call	SHT11GetByte
	movf	SHT11Byte,W
	movwf	hi
	call	SendAck		;acknowledge the byte
	; get the least sig byte:
	call	SHT11GetByte
	movf	SHT11Byte,W
	movwf	lo
	call	SHT11GetByte	; gets the checksum (not needed)
	; Send the data as ASCII:
	call	SendAsciiNum
	; Send the terminating CR and LF:
	;call	SendCRLF
SHT11TXRXDone
	return
;------end SHT11TXRX--------------------------------------------------
;------begin SendErrorCode-------------------------------------------
; send error code back to PC. Error code is 'e' plus a digit. Load
; ASCII value of digit into 'digit' register before calling.
SendErrorCode
	movlw	'e'
;	movwf	TXChar
;	call	SendAChar
	movf	digit,W
;	movwf	TXChar
;	call	SendAChar
;	call	SendCRLF
	return
;------end SendErrorCode---------------------------------------------
;------begin SHT11GetByte---------------------------------------------
; Gets a byte of data from the SHT11. Assumes that the data
; is ready to be sent by the SHT11. Also assumes that _SHT11_DAT has
; been set to input. Also assumes that _SHT11_SCK has been set to low.
; Returns the byte in SHT11Byte.
SHT11GetByte
	; clear SHT11Byte:
	clrf	SHT11Byte
	; set counter to get eight bits
	movlw	8
	movwf	counter
SHT11GetByteLoop
	bsf	PORTB,_SHT11_SCK	;set the clock high to get the next bit
	btfss	PORTB,_SHT11_DAT	;is the next bit a one?
	goto	SHT11GetZeroBit	;no--it's a zero
	bsf	SHT11Byte,0	;if it's a one, set the LSB in SHT11Byte
	goto	SHT11GotBit
SHT11GetZeroBit
	bcf	SHT11Byte,0	;set the LSB to zero in SHT11Byte
SHT11GotBit
	bcf	PORTB,_SHT11_SCK	;set the clock line low again.
	decfsz	counter,F
	goto	SHT11GetNextBit
	goto	SHT11GetByteDone
SHT11GetNextBit
	rlf	SHT11Byte,F	;move the bits over to get the next bit
	goto	SHT11GetByteLoop
SHT11GetByteDone
	return
;------end SHT11GetByte-----------------------------------------------
;------begin SendAck-------------------------------------------------
; send the ack. Set the data line as an output:
SendAck
	; now send the ack. Take the data line low.
	bcf	PORTA,_SHT11_DAT
	bsf	PORTA,_SHT11_SCK
	bcf	PORTA,_SHT11_SCK
	; now make the data line an input again.
	return
;------end SendAck---------------------------------------------------
;------begin SendAsciiNum--------------------------------------------
; load lo, hi with 16 bit unsigned num to send
SendAsciiNum
		;Hi byte
		movf	hi
		movwf	advalue
		call	conv
		movf	digit1
		addlw	0x30	;Convert to ASCII
		movwf LCDByte
		CALL LCDCHAR
		movf	digit2
		movwf LCDByte
		CALL LCDCHAR
		movf	digit3
		movwf LCDByte
		CALL LCDCHAR
		;Lo byte
		movf	lo
		movwf LCDByte
		CALL LCDCHAR
		return			; done
;------end SendAsciiNum----------------------------------------------
		;movlw		d'239'
		;movwf		advalue
		;Convert read value
		;Value is in advalue
conv
		movfw		advalue			;W=advalue
		movwf		advalue_temp	;advalue_temp=W
		movlw		d'100'			;W=100
		movwf		temp2			;temp2=100
		call 		conv_ad
		movf		temp1,w			;digit1 in temp1, move to W
		movwf		digit1			;W to digit1
		movlw		d'10'			;W=100
		call 		conv_ad
		movwf		digit2			;W to digit2
		movlw		d'1'			;W=100
		call conv_ad
		movwf		digit3			;W to digit2
		goto		adconv_done
conv_ad
		clrf		temp1			;Clear temp1
		;clrf		digit_no
		movwf		temp2			;temp2=W
conv_ad_l
		subwf		advalue_temp, 1	;W-adtemp, result in advalue_temp
		btfss		status, 0		;Check if less than 0
		goto		adconv_done		;if so we're done
		incf		temp1			;increase counter
		movf		temp2			;W=temp2 = subtract value
		subwf		advalue,1
		;movfw		temp2			;W=temp2
		;movf		temp2,w
		goto conv_ad_l
adconv_done
		return
;------Subroutine WaitMS---------------------------------------------
; WaitMS is an approximate millisecond delay. It assumes a 4 MHz
; oscillator, meaning instructions are executed at a rate of 1 MHz.
; I got the timing info (number of cycles per instruction) from the
; Microchip PIC16F84 data sheet.
; the call to this subroutine takes 2 cycles to execute.
WaitMS
	movlw	248		;1 cycle
	movwf	MSDelay		;1 cycle
	nop			;1 cycle--these nops are added to
	nop			;1 cycle  make the total number of
	nop			;1 cycle  instructions executed in
				;         the routine to be 1000.
				;the nop instruction simply does
				;nothing except take time to execute.
; The loop below takes four cycles for every time through except the
; last, when it takes five (including the time needed to execute the
; return). So, the total number of instructions executed in getting
; to and returning from this subroutine is:
;        2 to get here
;    +   2 to set the MSDelay value
;    +   3 for the nops
;   + 247*4 for the first 247 times through the loop
;    +   5 for the last time through the loop and to return
;    = 1000
RepeatWaitMS
	nop			;1 cycle
	decfsz	MSDelay,F	;1 cycle if not zero, 2 if zero
	goto	RepeatWaitMS	;2 cycles
	return			;2 cycles
;------end WaitMS----------------------------------------------------
;LCD routines
LCDADD ; makes LCDAdd the current LCD Address
	nop
	BCF PORTB,LCDRS
	movf LCDAdd, 0
	movwf LCDByte
	bsf LCDByte, 7
	CALL LCDBYTE
	bsf PORTB,LCDRS
	nop
	nop
	RETURN
LCDENT ; Entry Mode set - currently set to move cursor to right after each write
	nop
	BCF PORTB, LCDRS
	movlw b'00000110'
	movwf LCDByte
	CALL LCDBYTE
	BSF PORTB,LCDRS
	nop
	nop
	RETURN
LCDDISP ; turns on display, cursor off
	nop
	BCF PORTB,LCDRS
	movlw b'00001100'
	movwf LCDByte
	CALL LCDBYTE
	BSF PORTB,LCDRS
	nop
	nop
	RETURN
LCDFUN ; sets up the LCD function byte, for 4 bit control, 2 lines, standard font
	nop
	movlw d'2'
	movwf nibToSend
	BCF PORTB, LCDRS ; we're sending a command, so R/S must be lo
	CALL SENDNIB ; due to 4 bit operation, we have to resend the first nibble
	CALL SHORTDLY
	movlw b'00101000'
	movwf LCDByte
	CALL LCDBYTE
	BSF PORTB, LCDRS
	nop
	nop
	RETURN
LCDCLR ; clears the entire display
        clrf LCDAdd
	nop
	movlw d'1'
	movwf LCDByte
	BCF PORTB, LCDRS ; 'cause we are doing a command, set the R/S line lo
	CALL LCDBYTE ; writes LCDByte to the LCD
	CALL LONGDLY ; Clearing the LCD takes ages, so a larger delay is needed
	bsf PORTB, LCDRS ; set the R/S line, ready for characters
	RETURN
LCDCHAR
       ;use this for displaying characters only, NOT control chars
       ;keeps track of cursor colation, and word wraps if necessary
	movf LCDAdd, 0
	sublw h'50'
	btfsc STATUS, Z
	RETURN
    CALL LCDBYTE
	incf LCDAdd, 1
	; check if we have hit the end of the top line
	movlw d'16'
	subwf LCDAdd, 0
	btfsc STATUS, Z ; skip if not zero
	GOTO LCDLINE2 ; must go to new line
	RETURN
LCDLINE2
	; here we must go to the new line
	movlw b'01000000'
	movwf LCDAdd
	CALL LCDADD
	RETURN
LCDBYTE; sends a byte to the LCD, in 4bit fashion
    ; responsible for breaking up the byte to send into high and low nibbles
	; and dumps them to LCD
	;NOT responsible for the status of the LCDRS line, nor the major delays
	; IN: LCDByte  - distructive OUT: hiByte, loByte
	clrf hiByte ; clears the vars, to prevent bugs
	clrf loByte
	bcf STATUS,0 ; get rif of any carry which could screw up the bitshifts
	rlf LCDByte, 1
	rlf hiByte
	rlf LCDByte, 1
	rlf hiByte
	rlf LCDByte, 1
	rlf hiByte
	rlf LCDByte, 1
	rlf hiByte
	movf LCDByte, 0
	movwf loByte
	swapf loByte, 1
	movf hiByte,0
	movwf nibToSend
	CALL SENDNIB
	movf loByte,0
	movwf nibToSend
	CALL SENDNIB
	CALL SHORTDLY ; blocks until most instructions are done
	RETURN
SENDNIB; responsible for sending nibble commands to the LCD.
         ;IN: nibToSend - non-distructive
	clrf W ; clears W
	movf nibToSend, 0
        movwf PORTA
	nop
	bsf PORTB, LCDEnable; pulse the LCD Enable high
	nop
	nop
	bcf PORTB, LCDEnable ; lower LCD Enable
	nop
	nop
	RETURN
SHORTDLY ; around 50us
			;217 cycles
	movlw	0x48
	movwf	d1
SHORTDLY_0
	decfsz	d1, f
	goto	SHORTDLY_0
			;4 cycles (including call)
	return
LONGDLY ; 25ms delay
			;92153 cycles
	movlw	0xFE
	movwf	d1
	movlw	0x48
	movwf	d2
LONGDLY_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	LONGDLY_0
			;3 cycles
	goto	$+1
	nop
	return
LCDBACKSPACE ; acts like a backspace
	movf LCDAdd,0
	andlw b'11111111'
	RETURN ; already at end, so ignore backspace
	sublw h'40'
	btfsc STATUS, Z ; skip if at start of 2nd line
	GOTO LCDBSTARTBOTLINE ; correct for moveing up to new line
	decf LCDAdd, 1;
	CALL LCDADD ;         move back one
	movlw d'32' ;         wipe the current char
	movwf LCDByte
	CALL LCDBYTE
	CALL LCDADD
	RETURN
	movlw d'15'
	movwf LCDAdd
	CALL LCDADD ; put us at 15
	movlw d'32'
	movwf LCDByte
	CALL LCDBYTE
	RETURN
Delay0_3
			;299993 cycles
	movlw	0x5E
	movwf	d1
	movlw	0xEB
	movwf	d2
Delay_0
	decfsz	d1, f
	goto	$+2
	decfsz	d2, f
	goto	Delay_0
			;3 cycles
	goto	$+1
	nop
	return
; initialize eeprom locations
EE		CODE	0x2100
		DE	0x00, 0x01, 0x02, 0x03
		END                       ; directive 'end of program'
> INT_VAR UDATA
> status_temp RES 1
*MÅSTE* ligga i UDATA_SHR !!
Resten kan ligga i UDATA...
PHermansson
Ok, har ändrat:
INT_VAR		UDATA_SHR
INT_VAR1	UDATA
LCDBL		equ		2
men felet kvarstår?
*Bara* före just *den* raden. !!??
Jag kan inte se hur det kan ha den minsta betydelse!
Det laddar bara h'03' till W, men det används inte senare i alla fall...
bearing
Inlägg av bearing »
Vad händer om du lägger en NOP där?
Antagligen ingenting. Jag tror inte att det är det som är problemet.
Utan det är att koden och felbeskrivningen inte hänger ihop.
Min *gissning* är att ";" inte togs bort *bara* på den där raden,
utan även på de 2 raderna efter. Men som sagt, det är en gissning och
kan inte ligga till grund för någon analys av problemet... :-)
PHermansson
bearing är inne på rätt spår... det kvittar om jag lägger till NOP, tar bort ; vid ;movlw 0x03 eller ; vid ;movwf SHT11Byte. Instruktionen i sig verkar inte ha någon betydelse, vad jag än lägger till för kodrad så ändrar sig hex-filen ganska mycket och displayen visar ingenting. Sätter jag sedan en ; framför raden som las till och kompilerar om ändrar sig hex-filen mycket igen och koden fungerar.
Så problemet består inte av någon speciell instruktion men ANTALET instruktioner. Testa att bryta upp t.ex. INTERRUPT till ett eget code segment.
Visa MAP filen i båda fallen.
PHermansson
Tack Icecap!
Det var det som var problemet, man kan tydligen inte ha hur mycket kod som helst i ett CODE-avsnitt. Det här fungerar:
INT		CODE
INTERRUPT
		movwf   w_temp
MAIN	CODE
main
Hittar ingen dokumentation om detta, men det borde ju stå nånstans?
