Testa växelströmskondensator.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag har två stycken växelströmskondensatorer från en elmotor (fläkt) som jag vill veta om de fungerar korekt. Spec. 2µF @ 400v, och 6µF @ 400v.
Hur ska jag testa dehär? Kan jag ladda upp dem till ca. 15VDC med ett vanligt labbagg. och testa om de behåller den spänningen?
Mvh
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ladda på med 400 volt och se om det smäller :twisted: om dom gör det så är det fel på dem :wink:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det finns vanliga multimetrar som kan mäta kapacitansen.
Protte
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Du kan mäta:
a) kapacitans - kapacitansmätare
b) spänningstålighet - ladda upp till märkspänningen PANG/NO-PANG
c) läckström - ladda upp och se hur de laddar ur sig
d) ESR/tdg - förlustfaktor - kräver speciella instrument.
xxargs
Inlägg av xxargs »
åtminstone a,b och kanske c bör man göra innan man stoppar in prylarna i ställen man senare inte har koll på.
rejälare fel i 'd' (ESR/tdg) märks om kondingen blir oväntat varm under drift, så kolla att kondingen inte är speciellt mycket varmare än resten av grejorna efter någon timmes drift första timmarna du kör grejorna.
Som sagt är 'd' knepig att mäta, och görs med växelström i bygga och mäta fassvinklar mot en referensväxleström (= nätverksanalysator...) eller under så korta urladdningstider att spänningen inte hinner sjunka nämvärt i en spänningsdelarkoppling och där mäter spänningen över referensmotståndet eller mot triggpunkt (för att få urladdningstid) etc. Om man letar lite på Internet så finns det mer eller mindre smarta lösningar. har för mig att AoE hade ett sådat projekt för ett antal år sedan - det här är mätteknik i den lite högre skolan att få till..
HUGGBÄVERN
Inom (). De mätbrygger vi hade på RIFA kostade modiga massa pengar och då kunde man mäta tgd också. Stora tgd är ju "lätta" att mäta men stoppa i en fint lindad polyprop och du kan inte mäta nåt.
Electricguy
soundbrigade: jobbade en som heter Leif nilsson på rifa då?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Okej, men någon kapacitans mätare äger jag tyvär inte :(
En växelströmskondensator fungerar väll som en vanlig konding, bara det att det kvittar vilket håll man laddar upp den på? Dvs, man kan ladda upp den med DC?
Mvh.
Electricguy
jag tror det, för det är liite svårt att lyckas att få den att fortsätta svänga efter att man har laddat den
brukar sätta 230v över dom och kolla att strömmen är vad den borde vara enligt miniräknaren och kapacitansmätaren
