funktionstest för multimeter?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hej igen! jag har tänkt att bygga en liten låda som man kan testa funktionerna på en multimeter med.och jag behöver lite tips på olika funktioner som kan vara bra att ha.
jag har tänkt att ha:
voltmätning
konstlast (ampere)
frekvens
diodtest
resistans
alla förslag mottages!
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
För spänningsmätning, en 2,5V spänningsreferens av bra kvallité.
För strömtest en LM317 kopplad som en strömgenerator om kraven är låga, annars en OP som strömgenerator kan bli rätt bra.
Frekvens: En Kristall och några räknare som delar ner klockan till lämplig/önskad frekvens - vill du ha sinusutgång också så sätt ett andra ordningens aktivt LP-filter med den OP som blev över i kapseln ifrån Strömgeneratorn.
Resistans: Ett 1% eller bättre motstånd.
sen så var du väl klar..
en känd kondensator vore inte fel det heller
kanske en diod för koll av diodläget
sen är det hela ac mätkategorierna med
Hmm, till vilken nytta, antingen funkar dmm'en eller inte ungefär.
Däremot vore det kul att få tag på en kalibrator
Jag måste nog hålla med Tomas här. :)
En grejj som jag skulle vilja ha i min multimeter är en mer "petig" koll av dess egna batteri. Batteri-symbolen visas bara när batteriet är nästan helt slut, vilket ställer till lite problem.
I går skulle jag kolla så att en kabel var ok. Multimetern visade 14Ω på en knappt 20cm flatkabel. Det kändes inte alls rätt. Satte ihop mätpinnarna och fick även då 14Ω. Inte så kul. Undrar hur länge det har varit sådär... :roll:
Bytte batteri och genast blev det bättre värden.
Man kanske borde börja göra en "noll-ohms-koll" med jämna mellanrum. :)
Electricguy
tack för alla svar! borde man inte kunna bygga en osillator av en 555:a som man vet vilken frekvens den svänger i??
jag brukar alltid nolla min multimeter innan jag mäter motstånd, så att man får bort eventuell resistans i kablarna.
noll ohms koll brukar jag alltid göra innan man mäter något med låg resistans eller man ska ringa kablar
har haft någon multimeter som drivit iväg, så jag vill ha en simpel sak för att få standardvärden
köpte för ett tag sedan en spännings ref av bra kvalitet och som var kalibrerad, visserligen mot en fluke bänkinstrument som i sin tur var kalibrerad efter alla regler, vilket gör att jag har en sak jag normalt sett vågar lite på till minst 2 decimaler, visserligen så är hen helt överens med min hp 5 1/2 siffrors bänkmultimeter , så den bör vara bra i ordning, ska bara göra en lådda till den , eller mera troligt, slänga in den i en kommande enkel labbagg, kommer om något år antagligen köpa en till som då är kalibrerad och man har två eller senare tre , om alla visar samma sak så är det troligt att alla stämmer
en kristall är mycket mera frekvensstabil än en rc oscillolator, så man bör ha en sådan som frekvensreferens, , eller så skaffar man sig något som är bättre, men då börjar det kosta mycket
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
En sån "oven controlled" sak.
japp, och efter det så kan man pll'a den mot en gpsmottagare
steget efter är väl en rubidiumreferens och sedna en cesiumklocka
var det inte någon som hadde fått fram optiska kamfilter som skulle knuffa upp noggranheten några dekader till?
bengt-re
Skype: bengt-re
Micro Crystal har tämligen billiga OCXO i små kapslar. Inte de noggrannaste på marknaden direkt, men 0,2PPM är fortfarande rätt bra ändå
http://www.mcrystal.ch/productdocuments ... ._6277.pdf
Electricguy
jag har ganska mycke kristaller hemma som man kanske kan bygga ngt av
Rifakungen skrev:tack för alla svar! borde man inte kunna bygga en osillator av en 555:a som man vet vilken frekvens den svänger i??
Ehhh, mig veterligen är det bara de ganla hederliga analoga multimetrarna med visare man kan nollställa.
Tror inte det finns någon DMM som man kan "Nolla" eller tarera. (ialla fall inte för en rimlig penning)
Genom att föra ihop testpinnarna kontrollerar man enbart att de är anslutna, inget annat.
Skulle instrumentet inte vis "noll" är det något fel.
JockeE
Inlägg av JockeE »
Självklart finns det DMM man kan "nolla". Det brukar kallas relativmätning. Finns väl inte på de enklaste multimetrarna, men exempelvis Meterman 33XR har det för under tusenlappen (ex moms) på Elfa.
Electricguy
min har en knapp det står "zero" på
Electricguy
kan man inte bygga om en sändare till en radiobil?? dom är ju kristallstyrda
