ljud ut från handsfree sonyericsson
Greymane
Inlägg av Greymane »
Någon som känner till om det finns tillbehör till sonyericssons K810 (m.fl) så att man kan spela in konversationen med exempelvis dator eller mp3-spelare? Eller kan man möjligen bygga en själv lite händigt?
vissa samtal villl man verkligen kunna spela in på ett smidigt sätt för senare användning :twisted: :lol:
Sune
Inlägg av Sune »
Det kan du väl spela in på telefonen direkt?
Det kan man iaf på andra SE lurar.
Greymane
då piper det var 30:e sekund eller nåt.. för att det ska märkas att man spelar in.
Sune
Inlägg av Sune »
Ok, är inget jag själv använt. Då har man lärt sig nåt.
Jag har en omvandlare till min K750i som gör att jag kan använda vanliga 3,5mm lurar. Dock kommer den upp som en HF i telefonen, så det går inte att snacka med den ikopplad.
Men det borde väl gå att plocka ut signalen från en vanlig handsfree och koppla in på datorn för att spela in?
Ja det är inga problem. Behövs max lite nivå/impedans-omvandling.
Dvs en OP-förstärkare och några motstånd.
