Tjena jag tänkte anpassa mig efter er andra och prova på Eagle.
Jag brukar normalt använda Orcad 10.0 för schematic och protel99 för pcb.
Men jag är definitivt inte nöjd med protels routing(värdelös).
Min fråga är hur får importerar jag netlist till Eagle?
När jag söker på netlist i Eagles dokument hittar jag ingenting om detta?
version: Eagle 4.08r2
Går det att importera netlist till eagle?
mvh
Micke
Eagle
- MadModder
- Co Admin
ja du... Jag ställer in i Tools -> post process settings att stänga av alla lager utom det jag ska skriva ut, och i det lagret ställer jag in att skriva ut till print manager, tvinga till svart-vitt och ha borrhålen öppna.
Sen väljer jag Auto -> run post processor, och det skrivs ut, med öppna borrhål i paddarna. Storleken på borrhålen är hårdkodad, så den kan man inte ändra på, men de små hålen räcker utmärkt för mig
