Lysdiodstyrning
posioner
Lysdiodstyrning
Inlägg av posioner »
Behöver hjälp med en säkerligen ganska enkel konstruktion för er.
Är lite svårt att förklara med ska göra det simpelt.
Signalen jag får är c.a 2V, som lyser upp en lysdiod.
Problemet är att jag behöver bygga in 7st lysdioder i en apparatlåda som tänds
med hjälp av strömmen som egentligen ska gå till den nuvarande dioden.
Däremot så tror jag inte att dom sju dioderna kan drivas av just den signalen jag får, eller vill rättare sagt inte chansa.
Därför vill jag driva dom sju lysdioderna med hjälp av en extern strömkälla, vilket är 12-13.8V.
Och då antar jag att man behöver ett relä som triggas med hjälp av strömmen jag får ut som är c.a 2volt.
Dessutom antar jag att det behövs ett motstånd för att få ner spänningen från 12-13.8V till den spänning som krävs för att lysdioderna ska lysa rätt. Är väl c.a 2V om jag inte är ute och cyklar.
Skulle hemskt gärna vilja ha hjälp av vilka komponenter jag behöver köpa från t.ex ELFA samt hur det hela ska lödas ihop.
tacksam för svar.
mvh
Niklas
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Välkommen till forumet! :)
Med ett reläkort från Kjell & Company kan du få ett relä att slå om när du tar signalen från lysdioden.http://www.kjell.com/content/templates/ ... 7197&path=
Sedan kan du koppla in 12-13V på relät och efter relät har du ett motstånd. Om du vill veta vilket motstånd du ska ha måsta vi veta vilka lysdioder du tänker använda.
EDIT: ELFA har tyvärr inte det där reläkortet men det kostar ju inte så mycket på Kjell. :wink:
AndersL
Inlägg av AndersL »
En annan variant är att låta den befintliga signal styra en transistor som sedan driver de 7 lysdioderna. För att få så säker drivning av lysdioderna skulle jag sätta 1 motstånd per lysdiod, men där finns det många varianter. Vad som är rätt och fel beror på vad man prioriterar.
12-13.8V låter lite som en bil? Där brukar man sätta mer skydd för att stabilisera spänningen, men för att driva lysdioder behövs det nog inte (säger jag utan att veta mer om det)
speakman
Inlägg av speakman »
Eller sätta dit en optokopplare då signalen redan verkar anpassat för en 2V LED.
Skippa reläkortet. transistor eller optokoplare beroende på hur jorden ligger.
EEPROMdanne
Varför inte reläkort? För osmidigt? Kan jag isåfall hålla med om, det är ju kanske lite onödigt mycket komponenter när man lika bra kan använda optokopplare eller transistor som ni redan nämnt :)
Om det ska vara i en bil är det väl bäst med en zener och motstånd också.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
"Man ska inte skjuta mygg med kanon" som en mattelärare sa. Visst kan man köpa en dator när man behöver en miniräknare...
Det är osmidigt, dyrt, klumpigt och dessutom mindre elegant. En optokopplare känns som den bästa lösningen, då byter man ju bara lysdiod mot lysdiod vilket borde ge minsta möjliga krångel.
EEPROMdanne
Okej. Tänkte om det var något annat än "utseendet". Jo klumpigt och så blir det ju men jag tror inte det blir dyrare.
Men lite mer info om lysdioderna vill vi ha :)
Varför skulle det inte bli dyrare? Tänk igenom svaren innan du postar.
posioner
Här går det undan =)
Hej och tack för alla svar.
Här går det verkligen undan, hade förväntat mig flera dagar innan det kom nåt svar.
imponerad =)
Det är nämligen så att jag tänkte bygga ett tallysystem för en Broadcastkamera.
Tally kallas är alltså den röda lampan som lyser då den kameran ligger som utgående bild.
Nåväl, från viewfinderkontakten (sökaren) som sitter på kameran ansluter man en 20pin kontakt till viewfindern som sitter på kameran.
Det jag vill är alltså att jag har en extra kabelkontakt för att leta åt just dom två polerana som skickar ut tallysignalen från kameran.
Den signalen förmodar jag är c.a 2volt eller vad det nu krävs för att driva en diod, kan ju nämligen vara så att inuti viewfindern sitter det ett motstånd just före dioden som sitter på just viewfinders, så signalen kanske t.o.m är 12Volt. Ska mäta fram detta.
Men det har väl egentligen ingen större betydelse för själva konstruktionen vilken typ av spänning som ska trigga hela systemet.
Man kan säkert driva alla dom sju lysdioderna direkt från kameran, vilket jag inte vill chansa, man kanske överbelastar på nåt sätt, vilket jag inte vill chansa på eftersom kamerorna kostar drygt 400K.
Så jag vill ju som sagt ha en liten apparatlåda med sju stycken 5st 3mm och två 5mm lysdioder. som ska ha stor spridningsvinkel, vill kunna se att det lyser från alla håll och kanter.
Hur kopplar jag nu ihop detta tro?
alltså + och - från kameran från respektive pol.
som ansluts till nån optokopplare, som är och gör vad?
Ansluter jag sedan 12Volt som tappas externt från min kamerarigg och kopplas in på optokopplaren? när sen optokopplaren triggas med signalen från kameran så släpps 12 volt igenom som går till lysdioderna, och på varje lysdiod så sitter det ett motstånd på.
Vart får jag då tag på alla dessa prylar? Elfa?
Förlåt om allt låter jävligt basic =)
tack för hjälpen iallafall
// Nicke
EEPROMdanne
Det kostar 39kr för reläkortet på Kjell och de optokopplare elfa har tål inte så mycket ström OM man ska parallellkoppla. Och optokopplare kostar en del i alla fall. Det blir inte många kronors skillnad om man köper ett reläkort eller om man köper en optokopplare.
Det har jag redan gjort. Om du inte tror det eftersom att jag skrev att jag TROR att lösningen med reläkortet inte blir dyrare så ska jag skriva tydligare nästa gång eller ändra på inlägget.
EDIT: Var lite långsam nu men jag sitter med MSN och pratar om "viktiga" grejer men det gör jag nästan aldrig.
posioner
Hej igen.
Skiter fullständigt i vad det kostar, bara det fungerar.
Villa ha ett pålitligt system som jag kan lita på och som inte skadar kamerans
kretsar.
EEPROMdanne
Jag skrev till danei men jag var lite långsam och trodde inte någon skulle skriva ett inlägg före mig, men det gjorde du :)
posioner
Jo jag förstod detta =)
Ville bara poängtera att jag inte bryr mig om priset, om relät kostar 39 eller 390 spelar ingen roll så länge det fungerar och får plats i en apparatlåda.
Så nu slipper ni diskutera om vad som är billigare och inte =)
Med de förutsättningarna skulle jag rekommendera en omkopplare.
EEPROMdanne: Den här skulle väl funka. 3,71kr + moms. 50mA räcker för 7 dioder om man kör lite försiktigt. Annars lägger man till en transistor för ännu mindre pengar. Det kan finnas bättre jag kollade bara snabbt.
Reläkortet är klumpigare dyrare och sämre. Den är dessutom inte isolerad mot kameran. Det kan funka ändå. Men jag tror inte att posioner vill ta den risken.
Du får ursäkta men jag har blivit lite irriterad på alla inlägg med låg nivå på sistone.
