Beröringsfria knappar?
Håller på att snickra på ett litet projekt till min bil. Tänken är att det skall bli en PIC-baserad färddator som hämtar info från OBD-interfacet. Burken skall sitta i ett ledigt DIN-uttag och förhoppningen är att kunna göra fronten som en enda kal rökfärgad plexiglasskiva med två röda 16*2 - displayer bakom. För att slippa borra och sätta dit knappar för menyval så hoppas jag att ni smarta gurus kan tipsa om något sätt att fixa "knappar" som funkar genom en plexiskiva. Behöver minst 4, helst 6 knappar: upp, ned, select och back (ev. höger, vänster). Tänkte mig en LCD på var sida och knapparna i mitten i form av ett kors.
Blev inspirerad av projektet med LED-touchpaden som varit uppe tidigare på forumet. Går det att göra något (hyfsat) pålitligt med IR-dioder och fototransistorer kanske? Miljön är ju rätt otacksam i en bil...
Quantum Research Group gör trevliga saker.
t.ex. http://www.qprox.com/products/qmatrix.php
Annars så kan 73-220-50 vara ett alternativ, förvisso SO20 fast det är en stor kapsel.
Var någon här på forumet som för ett tag sen startade en projekttråd med en liten låda och touchknappar. Dock minns jag inte vem det var som gjorde den eller vad det var för en liten låda men det kanske går att hitta den iaf
EDIT:
Hittade tråden nu:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=13164
Där är den
EDIT:
Hittade tråden nu:
Där är den
