Förstärkare till bashorn
Ska köpa en förstärkare till mitt (kommande) bashorn som ska byggas under våren/sommaren. Kommer lägga upp projekt när det blir dax =)
En kompis har byggt det som jag planerar, ett FolkHorn 280 med ritningar från Linnar (kensonpro.se). Han använder en Eninence kappa 15LF som är specad till 600w och 8ohm. Detta ska jag då kopiera och då han använder en (svindyr) NAD har jag inte råd att köpa en liknande. Kan säga att det inte hade räckt med varken öronproppar, hörselkåpor eller både och, om han skulle vrida upp den förstärkaren på max.
Bashornet pumpar ut 110db/1w/1m. Därför behöves det inte många watt, 10w räcker mer än väl för att spela så grannarna som bor på 200m håll ska börja klaga. Eftersom det bara behövs 10w så tycker jag att man borde komma ganska billigt undan även om man kör på "dyra" grejor. Lägg märke till att det bara behövs 10w i en kanal också.
Har tittat lite på en sonic super t-amp men är osäker. (Går det att bryggkoppla en sådan i 8ohm?) Finns det något annat (helst) under 1000kr som kan spela med bra kvalitet och låg distorsion (viktigt). Även byggsatser går bra om det blir billigare. Men helst ingen klass-A, är inte en sådan extrem audiofil och de drar så extremt med ström.
Det som är bra med att ha ett stort steg är att man får stor dynamik. Tänk på att känsligheten hos högtaleren säkert är uträknad vid medeleffekt. Använder man ett för klent steg blir musiken komprimerad genom att topp tonerna distarar. Begagnade slutsteg brukar väl inte vara något problem med, finns billiga på Tradera.
håller med psynoise
eftersom det är vettig högtaler i horn så hadde jag kanske kollar på ett hybridsteg som fann i aoe för ett antal år sedan, rör på spänningssidan och mos på effektsidan, ingen återkoppling, men högtalaren lär vara så att man inte behöver hård elektrisk dämpningd
beror lite på vad man ska spela med, brukar alltid testa med dom subbla baskaggaran på slayers reining blood, när dom känns som man får en planka i magen så börjar man närma sig sanningen
Det blir nog mest metal till vardags, men det ska även gå att pumpa ut techno-bas på högsta volym så det skakar i golv, tak och väggar när man ska demonstrera för polarna
Stort steg ändå säger ni... tittade lite på tradera och hittade 2st nad-stärkare: 3020B och 2155. Dessa var båda rätt billiga, men är det något att ha? Finns det andra märken jag ska (borde) titta på? Vill ju inte ha något som sprakar så det skakar i golvet... *sneglar på min nuvarande marantz*
NAD 3020B 2x25w 8ohm
NAD 2155 2x55w 4ohm 125w bryggat 8ohm
Om du vill bygga själv kan klass T vara ett bra alternativ!
Typ ett AMP5-kit från 41hz-com, kostar 71.00, lägg till High-power addonen för 16.00 och frakt för 8 så är vi uppe i 95 euro,
en 200VA ringkärna på 2*35v, en strömbrytare, en säkring och en låda och en volympot senare så har du en förstärkare
som dessutom ger ett ljud i audiofilklass (väldigt låg distortion och fint ljud) för runt en och en halv tusenlapp!
Den förstärkaren kan i bryggat läge slänga ut över 140w med en bra bit under 0.1% dist, och så är den kompakt också!
Om du känner dig säker på att löda ytmonterat kan du ge dig på Amp 10 för 74.00 och få samma kraft men i ett ännu kompaktare och billigare format.
Några gigantiska kylflänsar behövs inte heller då dessa steg är effektiva räcker det med rätt små sådana.
Det är dessutom en svensk som säljer förstärkarna
Det är iaf vad jag skulle valt om jag skulle bygga en sådant horn som du håller på med.
Tycker du ska satsa på 2155 steget där.
Extremt bra steg som klarar att spela .
Hade själv ett 2200 på 2x80W , tror ja de va , o då spelade jag med två st Rockford Punsch 12" , och ja ,vad ska man säga. Väggar , tak o golv samt inredningen sjöng med i både melodi o refräng.
Iof duger väl 3020 steget också , det är väl mest vad du själv tycker , För NAD steg är nog de bästa tvåkanaliga stegen för HiFi bruk du kan hitta idag , i af om du frågar en som testat lite olika .
