Värmefläkt
EEPROMdanne
Värmefläkt
Inlägg av EEPROMdanne »
Hej! Skulle behöva en liten varmluftsfläkt nu när vintern kommer och det blir kallt :) Jag har kollat i andra trådar så lite vet jag vad man kan ha. Är motståndstråd det bästa, eller ska man ha effektmotstånd? Finns kanske mycket bättre alternativ. Ett peltierelement drar för mycket ström så det vill jag inte ha. :) Fläkten ska användas så man kan sätta den framför sig och få lite värme så det behövs inga 3kW här :wink:
Tacksam för svar.
MVH
Danne
Fagge
Inlägg av Fagge »
Frågan är om det ens är värt att funder på att bygga nått liknande, när man kan köpa en coupevärmare för under hundralappen.
Noxin
Inlägg av Noxin »
Det blir samma effekt med ett peltierelement eller värmetråd om du matar in lika mycket ström och spänning. :wink:
Det blit mer värme av en peltierelement eftersom den kyler omgivningen också. Men el effeken blir ju samma om man matar in lika mycket.
öhe..? frågan är om jag fattar frågan. :?:
Noxin
Inlägg av Noxin »
Men eftersom det var värme som efterfrågades så måste man räkna bort kyleffekten, eller hur?
EEPROMdanne
Eftersom fläkten inte ska värma ett helt rum tio grader varmare utan bara ska vara ett par dm ifrån mig och värma lite grann så är kupévärmare inte så smidigt. :wink:
Noxin: Om det är temperaturen i luften som blåses bort så kvittar det ju om man kyler någon annan luft. Ska man värma rummet så blir det ju samma sak som resistorn. Men jag fattar inte vad det är för funktion som efterfrågas. Är det en USB-kupevärmare så kyler nog luftcirkulationen mer än värmen i luften värmer.
EEPROMdanne
Jag ska ha fläkten för att värma mig "lite" när det blir lite svalare. INTE värma ett helt rum. Står i första inlägget.
Och det kommer inte att funka. Ska du ha en värmefläkt så kommer den att värma rummet om du ska bli varmare. Annars kommer den att ge så kall luft att du snarare kyls av. Det går år en hel del värme även om luftflödet är ganska lågt.
EEPROMdanne
Fläkten kommer vara riktad mot mig så i första hand värmer den mig.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Skall du ha stillsam värme så föreslår jag en riktigt fet klass-A förstärkare under stolen.
skall du ha fläkt, så måste du ha lite blås, annars så rinner värmen bara uppåt. Det som blåser måste vara åtskilliga grader varmare än lufttemperaturen för att det inte skall kännas kylande - 1 kW värmeeffekt med lite blås ger inte speciellt mycket upplevd varm luft, och hur du än gör så kommer du att värma upp luften i hela rummet mer eller mindre.
Vill du ha värme utan allt för mycket extern extravärme så får du använda filtar, eller göra som japaner som sitter vid speciella bord med värmeelement mitt i under och filt fäst runt kanten så att bena å fötter sticks under filten och i goa värmen när man sitter vid bords.
skräddare satt i skräddarställning på bord när dom jobbade för att komma undan den kallare golvluften då det alltid är varmast vid taket.
EEPROMdanne
Men vad tror ni är bäst: motståndstråd, effektmotstånd eller peltier? Eller något annat?
EEPROMdanne
Eller ska jag strunta i det som Fagge sa? Men finns det inget mindre en kupévärmare att köpa? Om det bara finns så stora tror jag att jag struntar i att fixa någon värmning.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Hur du än gör så lär du knappast kunna bygga billigare än 99kr med transformator, fläk, kablar å kontakter, låda mm.
http://www.rusta.se/product.asp?produkt ... p=90751031
Edit…
Om du skulle vilja sänka effekten ytterligare så kan du ju bygga till någon dimmer koppling till värmeslingan. & på så vis får du ändå en dos av att koppla elektronik. :)
EEPROMdanne
Nä billigare lär det inte bli och den där fläkten var det ju ganska mycket effekt på och billig :) Får nog bli en sådan.
Tack för hjälpen i alla fall :)
