spänning från EN kabel!
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
jag såg på youtube att man kan få spänning från (en) kabel! det kallas tydligen "cold electricity" och ger så pass mycket ampere att den kan driva några vita lysdioder.
hur funkar en sådan?? och hur bygger man en??
Har du en länk till filmen?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Något måste väl dioderna jordas i, våtmark, element...?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Grattis, du har anslutit mellan en fas och jorden.
Har du jordfelsbrytare är det mycket stor risk att den löser ut.
Edit: du skulle i princip kunna få ut ström ur en ensam ledare som kör AC där du väljer punkter så att du får ett avstånd med en halv våglängd och en fjärdedels våglängd från änden och allt har stående vågor.
psynoise
mm, lite som trefas då, där har man ingen jordledare.
EDIT: Orkade inte se hela filmen, men visst har han två ledare, hehe.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Snubben i länken ovan vet nog inte riktigt vad han pysslar med... han har nog bara råkat koppla sitt nätaggregat skevt och fått något att lysa... =)
Men var det verkligen den filmen som rifakungen menade?
Ibörjan ser det ut som att det bara är en sladd. Sedan ägnas en massa tid åt att gå igenom kopplingen innan han tillslut visar att ena sladden är kopplad till skyddsjord. :lol: :wacko:
Två gånger visar han att det inte finns något under labbplattan... :D
Jag vill ha mina 4,5 minuter tillbaka. :roll:
oJsan
Inlägg av oJsan »
Jamen den är ju bara kopplad till SKYDDSjorden Jimmy, och i skyddsjorden går det ju ingen ström, det vet ju alla elektriker. :shock: :doh:
Även om man har jordfelsbrytare så kan man koppla en LED mellan fas och skyddsjord (fast man inte ska det).. det krävs ju några mA för att den ska lösa ut och ligger man under det så ska det ju fungera. Eller?
eriikh
Inlägg av eriikh »
Men det ska väl ändå inte vara så svårt att fixa? En kabel med växelström + några dioder och kondensatorer så borde du kunna skilja ut + och - ur den.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Du är inte seriös va? (ser ingen smiley)
Electricguy
det är inte den filmen.
men jag hittar inte den rätta nu :(
men han har bara en kabel kopplad till labb-plattan som har oxå rör vid själv och får dioderna att lysa. :twisted:
AndLi
Inlägg av AndLi »
han håller altså lysdioden i ena handen och labplattan i andra?
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
kan man inte ha en kondensator modell större och mata in växelström?
eftersom kondensatorn hela tiden suger åt sig laddning/avger laddning kommer det gå en ström i ledaren?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
rikkitikkitavi: Men den kommer ju inte "suga år sig" ström om man inte kopplar den till minus i andra änden (så det blir en sluten krets).
Dock ka man ju överföra strömen trådlöst (typ radiovågor) och köra minus i den andra ledaren, då får man ju ström genom en ledare :D
Electricguy
nej han har en labb-olatta med någon koppling på som bara är ansluten till (en) kabel med en krokodilklämma. han tar bort klämman och håller själv i kabeln på plattan och får dioderna att lysa.
