Klass D igen (förstärkare)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag drömde upp och simulerade detta igår, och byggde idag, tog like meck att få igång men när jag väl fick den att funka så låter den ganska hyffsat.
http://diymania.hv4all.com/selfosc%20cl ... scdamp.PNG
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
Najs :)
Det tog ett tag innan jag hängde med på hur punkten A kan gå ner till -5V. :)
Intressant schema.
pheer
Inlägg av pheer »
Nice! Är det L1 C3 och R5 som representerar högtalaren?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bara resistorn på 4ohm, resten är förstärkarens utgångsfilter.
pheer
Inlägg av pheer »
Vad gör R4 och R3?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Stänger av vs slår på fetarna i viloläge (ej oscillation) så de inte börjar leda av misstag.
pheer
Inlägg av pheer »
Aha, vanliga pull-up/down ser jag nu.
Hur ställer du förstärkningen?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Tex R14.
pheer
Inlägg av pheer »
Det verkar ju smidigt att löda dit en resistor varje gång man ska ändra volymen ;)
Tekko
Inlägg av Tekko »
annars har man den kopplad till dattan eller till en cd med en pot imellan. ;)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Nu har denna stärkare fått sej en rejäl förbättring, så gott som allt brum och komnstiga ljud är veck och ur högtalarn strömmar ljuv musik. :D
Schema: http://diymania.hv4all.com/selfosc%20cl ... simple.PNG
Den låter extremt bra för att vara så enkel + ett råttbo på en labbplatta. :D :D 8) :)
Grattis! :D :tumupp:
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bara ett problem, den är alldeles för simpel!
Alla kommersiella klass d är ju så avancerade och komplexa som möjligt.
eriikh
Inlägg av eriikh »
Häftigt! :D
Du har inte lust att posta några bilder på din labbplatta?
