Nivåomvandlare LVTTL till 12 volts logik?
Mr M
Inlägg av Mr M »
Någon som har tips på en bra krets som gör om LVTTL-nivåer till 12V logik nivå?
Helst med push-pull utgång och inte vara inverterande (alltså skickar jag in en etta så ska det komma ut 12V).
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
En OP-förstärkare kanske? Hur många signaler handlar det om och vilken drivförmåga krävs?
Och är det bara en en "apparat" eller 1000 eller fler ???
Mr M
Inlägg av Mr M »
Det var för att testa att göra en spänningsdubblare som ska kunna driva gaten på en n-kanals mosfet. Måste dra upp gaten några volt högre än source för full bottning.
Tänkte PWMa push pull steget med en MCU.
Men jag ska klura lite på andra lösningar.
:roll:
Pucco
Inlägg av Pucco »
till exempel EL7222 som finns på elfa. MOSFET-driver som har TTL in och kan drivas på 12 V. LVC-logik kan då driva den från 2,5V matning.
