dynamolampa.
Electricguy
dynamolampa.
Inlägg av Electricguy »
tjena!
nu är det så att jag har kommit in på spåret med fri energi. och jag funderar på om man ska ta och köpa en dynamolampa från jula som även kan ladda mobilen och andra saker.
någon som vet om den är värd 60 spänn??
AndLi
Inlägg av AndLi »
Jag köpte en dynamoladdare för mobilen av easyjet (eller ett annat lila bolag)
Tungt som attan att veva med mobilen inkopplad, men det funkar, blir inga långa samtal dock..
Så "fri" energi vill jag inte kalla det...
Electricguy
finns det något annat bra och billigt sätt??
Marta
Inlägg av Marta »
Ja, två hål i väggen!
Man kan inte plocka energi ur ingenstans, det måste stoppas in lika mycket om man vill ha ut plus förluster. Allt sådant där är bara leksaker eller nödsystem.
Electricguy
om man tar en cykel och hänger upp i en ställning och plockar bort bakdäcket och ersätter med en rem som man sätter en bilgenerator på.
det borde väl funka??
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Tungt att trampa :D
Electricguy
kanske det men det borde funka om man bara ska ladda batterier och annat
EEPROMdanne
Det går om det inte ska ladda med så mycket ström.
Har testat en motionscykel som visar hur mycket effekt som man ger. Klarade 300W i 20min (360kJ) så det är väl ung vad man kan ge "manuellt". 150-200W är mer rimligt för kontinuerlig drift. Handkraft lär vara avsevärt mindre :D
Electricguy
jag tror att jag ska bygga om min gamla cykel :wink:
EEPROMdanne
Till motionscykel? :) Motion får du på samma gång.
Oj, mycket effekt man kunde få. Lär räcka till att ladda batterier. :)
Var på "tom titts"(heter det så?) och där hade de en cykel med en bra generator på. Då kunde man välja vilka saker som skulle få ström med några vippbrytare. Det fanns en fläkt som inte "åt" så mycket ström så det var skönt att cykla med den igång.
EDIT: "Tom Titts" är ett ställe med massa "häftiga" experiment man kan göra.
Electricguy
köpte en dynamolampa från jula i dag. den är lagom att driva en radio med om man paralellkopplar en kondning på ca 1F eftrer generatorn
så man slipper veva hela tiden :wink:
EEPROMdanne
Vad var det för effekt/spänning på den?
dynamo brukar man kalla likströmsgeneratorer. Det är det nog inte i det här fallet. Inte på cyklar heller för den delen.
Electricguy
den ger ut ca 6 volt och amp/ma vet ja inte men den är kapabel att driva en radio.
generatorn består av en liten likströmsmotor som laddar ett nimh batteri.
