pic klocka 7 segment?
bara kollar om någon har ritning och kod till en vanlig klocka med larm , baserad på en pic och annvänder 7 segemsts led
har sökt en del men det finns för mycket info och hamnar i återvändsgränd hela tiden
borde finnas tonnvis av sådanna byggen
varför, för att göra en sängklocka med larm då jag vill ta bort min gamle väckarklocka, allt för att få bort 230v, eller rättare sagt börja annvända 12v till småprylarna
7segemnts led för att se den i mörker och jag vill ha stora led så man ser utan glasögonen på
larm är viktigt, vill koppla den mot en radio så småningom
en annan sak för hemmabygge är att den kommer kopplas mot en bättre kristalloscillolator, som är pll'ad mot gps, sedan lär jag inte behöva rucka på den så mycket
eriikh
Inlägg av eriikh »
Klocka uppkopplad med gps: http://www.sparkfun.com/commerce/presen ... GPSClock-1
Det där är ju 7segments i megastorlek och larm är ju lätt att lägga in själv.
edit: det var tom. alarm i den, bara att tuta å köra!
ser kul ut men jag vill köra mot en vanlig kristall oscillolator, någon annan som stött på en simpel klocka med pic och sjusegment?
bengt-re
Skype: bengt-re
Inlägg av bengt-re »
nästan rätt, 12 timmars visning :(
annars är den så enkel dom bör vara
bos
Inlägg av bos »
Det är ju inte något märkvärdigt att ändra så det blir 24. Bill har ju till och med kommenterat sin kod riktigt ordentligt, vilket gör det hela ännu enklare.
