Reglera hastighet på rinnande ljus..
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Hej, Jag har byggt ett rinnande ljus av en hex inverter (74HC04) med principen "--inverter--motstånd--kondensator till GND -- inverter--osv..". Men nu skulle jag vilja kunna ändra hastigheten på den, och det enda jag känner till är att ändra värdet på motståndet eller kondensatorn som sitter mellan invertrana, men då måste jag ju ändra på alla, och jag vill kunna ändra på tex. en pot, och då ska hastigheten på alla ändras. Någon som kommer på något sätt man kan göra på?
Mvh
anlamotte
Inlägg av anlamotte »
En 555'a + en dekadräknare t.ex 4017
v-g
Inlägg av v-g »
Bygga med annan krets? :wink:
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
mja.. Får kanske bli någon annan krets.. :)
har ni några kopplingsscheman på några andra (gärna med standard logik och inte för mycket kring komponenter)? Tänkte bygga en av en 555'a och ett shiftregister också.
som sagt innan, 4017 + en oscillolator, kansk en 4093
bigmac
Inlägg av bigmac »
4017 rekomenderas. Sista pinnen kopplar du till resetten så den går runt runt runt runt.. och runt
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Har kollat lite på 4017, och den verkar vara väldigt bra till sånt här! Blir att köpa hem några :)
Men jag hade för mig att 4017 va en binär räknare, men den verkar bara sätta en utgång i taget hög.. :S
mvh
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
4017 är jätteenkel att styra också, rekomenderas starkt till sånahär grejjer, och skall du ha mindre än 10 blink sätter du bara resetpinnen tidigare.
bigmac
Inlägg av bigmac »
vad använder man *egentligen* en 4017 till?
007sweden
Skype: oo7sweden
Rinnande ljus?
Nej finns hur många användningsområden som helst, saken är den att den för varje puls räknar fram på 10 pinnar.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Någon som har tipps på var man kan hitta billiga sånna? Elfa har dem men där kostar dem ca. 7kr styck :cry:
Mvh
007sweden
Skype: oo7sweden
Är väl inte så farligt om du bara behöver 1-2 ?
Vid köp av 100st blir det ju 2.57kr st :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
007: Det hade varit bra att ha ett 10-tal sånna hemma :)
Vid 100stycken blev det mer lagom pris. Samköp någon? :D
Edit: Hittade lite billigare på elektrobyg 1+ 5:00kr -- 10+ 3:50kr -- 100+, 2:20kr
Edit2: Conrad hade ännu billigare, 1+ 3,60kr, 10+ 3,40kr, fast dem har inte några på lager nu :(... Sen är frågan är bara var det lönar sig mest inräknat med frakt :S
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
DeeJayPA: Ser man på, :D Där kollade jag inte ens eftersom jag var så säker på att dem inte skulle ha den, dem har inte många IC kretsar.
Hyfsatt pris också :D
Men 45kr i frakt blir ganska mycket :/ Får se om jag kan komma in dit någon gång och köpa i affären.
mvh
