fundering på mättad kärna
håller på att dra ny el och bland annat till labbordet, och dit vill jag ha så avstörd spänning som möjligt, har monterat ett bra filter mellan dom två olika säkringskåpen och har jordavstörningen kvar, till nästa sommar kommer jag lägga ner en ringlina runt huset och även ha den som jordreferens, och kommer koppla ihop detta med den inkommande jorden vid elcentralen i en pus skena som det sig bör, dock vill jag ha en dämpning av störnongarna från inkommande el
funderar på en lagom stor induktans mellan eljord och signaljord, dock måste man klara av alla problem med kortslutningströmmar och liknande
finderade om man man lindar sin egen induktans och provar fram den så man får någon volt över den vid 50hz och 10A, och att den bottnar magnetiskt vid någon A till, då borde man ha det väl fungerande vid överlast/kortslutning
något jag missat eller borde man göra annurlunda?
någon som har erfarenheter eller synpunkter på ovanstående?
Mättad kärna = Snabbt varm kärna..
dom få sekunderna eller möjligtvis en minut innan säkringen löser, gör att det inge gör något i detta fellet
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Glömde läösa ditt inlägg ... :(
Men det finns trafos där man kortsluter ett uttag med en konding så trafon blir mättad (resonans). På så vis finns det inte plats för störningar att ta sig in via trafon.
Johan.o
Inlägg av Johan.o »
Skulle du inte kunna visa ett schema på hur du vill ha det, jag har lite svårt att förstå..
Vad menar du med signaljord i sammanhanget?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Grym:
Ju mera du kopplar med potentialutjämning desto mera vagabonderande strömmar får du och mera 50Hz magnetfält.
Med drosslar hit och dit riskerar du att få en anläggning som inte klarar en åskstörning (det kan bli några kV över drosseln.
Det skulle vara intressant att veta vad du labbar med som inte klarar ett vanligt svenskt elsystem.
En vanlig 1:1 trafo (skyddstrafo) sorterar bort mycket störningar.
Protte
när man håller på att mäta så finns det lite för mycket störningar i bakgrunden, en del av det kommer från jord, kan jag dämpa det 10-20 db vore jag glad
åskstörningen bekymrar mig inte så mycket, om allt blir rättt och riktigt har jag en egen ringlina runt huset, som signaljord
och meningen med det är ju att så fort man får större ström så bottnar kärnan och bler som en raltiv rak tråd mellan jordpunkterna
