Ethernet 10/100 PHY. [BILD]
Någon som vet var man hittar lämpliga offerkandidater där man kan plocka ethernet PHY signaler för 10/100 Mbps nätverk? (ev 1000 Mbps).
D-Link DSL-300G, Zyxel 645M, Alcatel Speedtouch har dom. Liksom en del äldre PCI-nätverkskort. (Zyxel & Alcatel använder ett pyttelitet chip dock..)
Lyckades nästan koppla in mig på en DSL-300G men misslyckades då två pinnar gick av. Benen tål max 2-3 böjningar..
Fördelen med att modifiera befintlig konstruktion är att man slipper fixa med massa kringkomponenter, isolationstrafo, och kontakter.
speakman
Inlägg av speakman »
Ska du plocka ut MII-bussen, eller är det verkligen *efter* PHY-kretsen du ska ha ut?
Det är ju marginell skillnad än att ta ut det direkt på kontakten... Ett filter emellan bara.
Vad är du ute efter?
Det är nog inte riktigt så enkelt som du tror.
Är ute efter MII bussen. Fast PHY kretsar är det rätt ont om också (ELFA tar hutlöst för dom).
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Dp83848 finns på farnell för en 50-lapp.
Bra å veta.. :D, fast med min lösning så får jag RJ45 + trafo + andra kringkomponenter på ett bräde.
Har lyckats koppla labbtrådar på ethernet PHY, 48pin SSOP, pin pitch of 0.64mm.
(länk=1200x900!)
Gissa vad slags apparat som fick donera sina chip.. :twisted:
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
D-Link DSL 300G?
Japp :D
