Köra AVR STK500 via USB till RS232 converter?
Mr M
Inlägg av Mr M »
Jag har skaffat en ny dator med den har tyvärr ingen COM-port. Det finns en stiftlist på moderkortet där man kan koppla in en COM-port. Men jag har ingen sådan kontakt.
Funderar ifall man kan köra STK500 via en sån där USB-till-RS232 adapter? För de flesta sådana skapar ingen äkta COM-port.
Någon som har tips om detta?
Tänkte ta fram min STK500 och leka lite :-)
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
Ja det ska fungera. Dock verkar det som en del på AVR-freaks har problem med USB-konvertrar baserade på Prolific PL2302. Själv föredrar jag USB-konvertrar baserade på något FTDI-chip. Tänker du köpa en USB-konverter är mitt råd att köpa en med FTDI-chip, finns tex på Lawicel.
maha
Inlägg av maha »
Jag kan också bekräfta att det fungerar. Vet dock tyvärr inte vad det sitter för chip i min konverter.
oJsan
Inlägg av oJsan »
Använder en billig "noname" från microshop.se för att koppla in ett DSP-utvecklingskort till min bärbara, har än så länge fungerat utan problem. Kikar jag i deviceDescriptorn så ser jag följande:
iManufacturer:                     0x01
     English (United States)  "FTDI"
iProduct:                          0x02
     English (United States)  "FT232R USB UART"
Ja titta, det sitter visst ett FT232R i den! :)
Mr M
Inlägg av Mr M »
Jag lyckades rota fram en COM-kontakt här som passade på moderkortet. Men jag vill nog ha två COM-portar. :-/ Så det blir nog alla fall att köpa kanske 2 USB/RS232 adapters. Så kan jag ju använda dom på min bärbara dator också. :-)
ragnwald
Inlägg av ragnwald »
Någon som vet hur bra Clas Ohlsons usb->rs232-konverterare fungerar till t.ex. wisp628 ?
Landrash
Inlägg av Landrash »
Klasses nje, däremot så kan jag svara på att kjelles blå och den gråa med 15 pins adapter funkar klockrent för mig =)
Klockrent. Har kört *enbart* med en C-O konverter i flera år nu.
Konvertern och Wisp628 sitter direkt ihopkopplade utan RS23 kabel så
det blir i princip USB direkt in i Wisp628, kan man säga... :-)
Jag har dessutom ett antal olika "noname" modeller som jag har tagit hem
från olika eBay säljare för att testa (har dock inte hunnit den ennu).
Jag har en liten "hög" av varje, och tanken var att erbjuda dom till
Wisp628 kunder (och andra) om testerna går bra. Jag ser ingen som helst
anledning att inte i princip vilken USB/RS232 konverter som helst skulle
fuhngera utmärkt med Wisp628. PC programvaran gör inget konstigt allt,
det är enbart standard I/O API anrop...
premjet
Inlägg av premjet »
Jag har en usb->rs232 konverterare det fungerar bra om com-porten blir nr 1-9. Numera när jag kopplar in adaptern blir com porten 38 39 40 osv. I avrstudio kan jag bara välja com port 1-9.
Är det någon som vet hur man utökar listan av valbara compotar i avrstudio?
Alternativt kan tvinga com-porten att bli en specific port tex com 4
Tack på förhand
thepirateboy
Är den FTDI-baserad vet jag att det går bra att välja Egenskaper på porten i Enhetshanteraren, och sedan välja Advanced. Där kan man tvinga den att bli nåt annat.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Det kan vara att någon annan mjukvara lagt beslag på de andra portarna. SonyEricssons mobilkablar brukar boka en hel drös portar. Ofta kan man då gå in i programmets inställningar och ta bort/avmarkera en av dessa, och sedan koppla in usb-dongeln igen. Det finns då en ledig Comport som dongeln kan använda.
Pjoms
Inlägg av Pjoms »
Vad är det som gör att vissa utrustningar/program endast funkar med vissa USB-RS232 omvandlare, eller ibland t.o.m. inte alls?
Sitter det i omvandlaren, eller är det PC-programet alt. utrustningen som inte "gör rätt"?
Det brukar ju som regel alltid funka med en "riktig" COM-port.
Oftast är det något med drivrutinen fast vissa USB<->COM-port kretsar har inte full funktionalitet men de är ganska sällsynta har jag för mig.
En del har problem med Aten-adaptrar men jag användar sådana utan problem.
thepirateboy
USB-överföringen tillför även en latency (fördröjning). Även om själva USB-överföringen går snabbare så för varje paket som skickas får man en liten fördröjning. Skickar man data i små mängder fram och tillbaks så kommer en USB-UART kommunikation att bli ganska mycket långsammare än en vanlig serieöverföring. Beroende på hur programvaran är skriven kan man få problem med detta.
Det går att ställa Latency och Transfer size på FTDI-chip.
http://www.ftdichip.com/Documents/AppNo ... cyFlow.pdf
erikbrannlund
Inlägg av erikbrannlund »
Jag har en Classe men har faktiskt problem. Om jag låter STK stå och snurra och sedan slår på datorn så blir musen helknäpp. Jag hinner kanske halvvägs till "inloggningsknappen" i XP innan muspekaren är tillbaks i nedre vänstra hörnet. Den symtomen har dessutom spridit sig till den "riktiga" comporten. Jag hann halvt anklaga sambon för att ha dragit hem ngt virus innan jag upptäckte vem som var boven.
/Erik
