Blåtand
jon_vareja
Du skriver ju inte riktigt vad det är för bygge det rör sig om? Är det ett datorbygge så är det inga problem alls.
Handlar det om ett eget elektronikbygge på hobbynivå så är det nog för omständigt att koppla in en BT-adapter via usb... kika hellre på något i den här stilen:
http://www.sparkfun.com/commerce/presen ... h%20Primer
jon_vareja
thepirateboy
- EF Sponsor
jon_vareja
thepirateboy
- EF Sponsor
jon_vareja
Nej, du kan inte koppla dina signaler direkt till USB-porten. Du måste bryta upp USB-modulen, isolera själva BT-modulen från USB-kretsen, och sen dessutom komma på hur du ska kommunicera med modulen från ditt eget interface. När du kommit så långt kan du roa dig med att klura ut hur du ska få just din bt-modul att fungera som virtuell serieport, den måste säkert ställas in på något sätt.jon_vareja skrev:Nja men... En sån sitter ju i en blåtandpinne med ju.
Fördelen med att köpa en lös modul som den jag länkade till är just att du slipper en massa gissningsarbete - du får en dokumenterad modul med färdiga exempel till. Blir inte mycket lättare - på den kan du (i princip) koppla in dina pinnar rakt på så fungerar det.
jon_vareja
Här är en länk till en sida som behandlar ämnet.
http://www.iral.com/~albertr/linux/psion5mx/blue/
Tyvärr så funkar det bara på äldre USB-bluetoothenheter av ett visst märke. Jag har letat efter samma BT adapter utan framgång, och har inte fått arslet ur vagnen att prova förfarandet med nyare BT med samma fabrikat av BT-chip (CSR).
Den blå genomskinliga Billinton-adaptern som Clas Ohlson sålde för ca ett år sedan hade tyvärr ett för nytt CSR-chip i sig. Efter lite läsning av datablad kom jag fram till att det inte skulle gå att modda den adaptern. Som som sagt, jag har inte experimenterat något med den adaptern jag har.
