Ljudinstallation i bilen
svensmicke
Inlägg av svensmicke »
Hejsan!
Jag är helt ny på detta forum, fick tipset av en polare och det här verkar som ett seriöst och bra forum.
Hoppas ni skall vara trevliga mot mig, för själv är jag alltid trevlig ! :)
Nu till problemet. Jag håller på och installerar DVD utrustning i bilen, dvs. dvd-skärm och dvd-spelare. DVD-spelaren som jag använder är endast en DVD-läsare dvs. den har ingen förstärkare inbyggd. Och ljudugången är en ren lågnivåutgång utan volymkontroll på DVD-enheten. (EKOA EK-1006) Jag måste alltså förstärka ljudet med ett slutsteg. Problemet blir då hur jag skall justera volymen ?!
Om man kopplar in ett variablet motstånd/potentiometer för att justera insignalen till steget, vad är lämpliga värden då för att få en bra volymkontroll och inte minsta volym till max på 2 graders justering ;)
Eller har ni några andra bra förslag ?
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Välkommen till forumet!
En stereo(dubbel)-potientiometer på 10-100kOhn gör jobbet. 47kOhm är ett ganska vanligt värde.
Borde finnas något färdigt att köpa annars...
svensmicke
Tackar för svaret !
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
annars brukar det ju finnas ljudingång bak på stereon som är väldigt lämpligt för detta.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Gjorde ett "schema" förut en gång på hur man kopplar in en volympotentiometer. Det var nån som undrade hur man enkelt kunde ställa ljudet mellan datorn och stereon.
Det ska vara en med logaritmisk motståndskurva, annars blir det just mycket volym i början på varvet. Jag har alltid använt 10kΩ. För mycket motstånd ger upphov till brus.
svensmicke
Kng, det där verkar vettigt. Mn det är lågnivåutgångar vi pratar om så att det går rätt till, alltså ang motståndets storlek. Men det kanske du menade! ;)
svensmicke
Rifakungen skrev:annars brukar det ju finnas ljudingång bak på stereon som är väldigt lämpligt för detta.
Men alltså jag har en dvd-läsare och en skärm i bilen, dvd-läsaren har bara en lågnivåutgång utan volymkontroll på enheten, därför måste jag förstärka med ett vanligt slutsteg.
MadModder
Ja det är lågnivå (normalt max 2Vpp, ofta lägre), så det går absolut bra med 10k, men ta inte mindre. Lär funka bra med 47k också. Men försäkra dig om den logaritmiska typen. :)
svensmicke
Okej, tackar så mycket för värdefull information!
Ska nog bli bra det här ska du se ;)
Electricguy
men det jag menar är att du kan koppla in dvd:n till stereon och förstärka ljudet där och använda befintliga högtalare
svensmicke
Men jag har ingen stereo i bilen, om jag ska ha en vanlig stereo också måste jag ha 3 st enheter i bilen :P
Electricguy
men skaffa en radio å göm den någon stans
svensmicke
om jag ska gömma den kommer jag inte åt volymratten och då sviker hela konceptet :P men det kommer bli skit bra som jag har tänkt nu, har maffiga högtalare som ändå behöver ett steg för att låta bra så detta är ultimat !
PHermansson
Tror säkert det blir bra! Slutsteg bör man alltid ha, de som sitter i stereoapparaterna är inte mycket att ha...
Själv har jag slängt ut stereon för längesedan. Ett par slutsteg i bagaget, fram sitter en P990i i bilhållare med audiokabel och laddkabel. Med 4Gb's minneskort och inbyggd radio behövs ingen stereo, och med en Bluetooth GPS-mottagare funkar den både som musikspelare och GPS. Smidigt som tusan, man får musik, hittar vägen och på köpet blir telefonen laddad.
MadModder
I fram har man en DVD-spelare med ½ DIN-höjd, och en kontrollpanel i form av en vanlig radiofront. Detta kräver ju att man har lite mer utrymme än för bara en vanblig stereo. Från detta går två kablar bak. En s/pdif och en buskabel. I bak har man en 5.1-dekoder, och en drös slutsteg. Därifrån drar man sen högtalarkabel överallt. optimalt. ;)
