Wise bygger lillasyster
Jag fick ju även en till syster i familjen så här tänkte jag samla min bygginfo.
Har i skrivande stund inte alls fått så mycket gjort som jag har velat. Har i princip bara hunnit packa upp paketet från Jojje och stuvat undan alla prylar i lämpliga hörn i lägenheten. Håller på att möblera ett hybbyrum hemma hos päronen som jag ska försöka inhysa henne i.
Har dock börjat att löda ihop breakoutkortet och de små styrkorten.
Modifieringar på kretskorten så här långt:
* Jackbara plintar (från jobbet...), gör livet lite lättare vid service av kretskorten (kommer nog aldrig hända, men plintarna var "gratis")
* 0.1uF kondingar på 5V-reggen på in och ut sida. Better safe than sorry
* Stift- och hylslist istället för enbart stiftlist mellan korten.
* Bytte ut 7805 mot LM2940, lite dyrare och lyxigare (BLING)
* IC-hållare för kretsarna på breakoutboardet
Problem/varningar som kommit upp så här långt:
* Se till att trimma av de ben på R1 och R2 så mycket det går. Benet på R2 går precis över en bana på kretskortet. Den minimala risken finns annars att vibrationer gör att benet skaver hål på lacken på kortet och det blir kortslutning, obra.
* Viktigaste noteringen hittills: På mina små styrkort finns lödtennsrester kvar på lite olika ställen. Precis som att det skull vara för mycket pasta, fel i pastastencilen eller fel lödprofil vid bakningen. De ytterst små lödresterna sitter mest på resistorer och kondensatorernas långsidor. Väldigt lätta att peta bort med något vasst.
Tyvärr har jag inga bilder än då min kamera är halvtrasig...
Det var allt i byggväg så långt. I planeringsstadiet för närmaste tiden finns styrboxen. Tanken är att rita ett kretskort för alla funktioner, likriktare, kondensatorbank, spindelrelä, belysnigsstyrning, diverse säkerhetsanordningar etc. Alla kontakter på en sida i en låda och eventuella knappar, lysdioder osv på andra sidan. Får återkomma med den biten.
Vad tror ni om dessa kontakter för X,Y och Z
http://www.elfa.se/elfa-bin/dyndok.pl?d ... tm&lang=se ?
6poliga. 4 för motorerna och 2 stift för en säkerhetsslinga som indikation på att alla motorer är inkopplade. Samt motsvarande chassidon.
ps. Får ursäkta om jag skriver saker någon redan har nämt i någon systertråd, jag är ganska redundant....
- JimmyAndersson
Eh.. hur menar du med ben på R1 och R2 ? De är ju ytmonterade...
Hur skulle dessa kunna vibrera och skada lacken??
Pratar du verkligen om kretskorten du fick från Jojje?
Visst, man kan peta på smådetaljer och tänka "tänk om det och det och det händer", men jag tycker personligen att det är roligare att bli klar någon gång..
edit: Kontakterna du länkar till fungerar fint till detta. Jag använde vanliga 25-poliga DSUB-kontakter.
- JimmyAndersson
Nog för att det är mycket olika kretskort i snurren på jobbet just nu, men de jag har framför mig står det bergan på
Ja, det är SIL-näten jag menar. Och jag menar inte på lödsidan, utan på silksidan. Ett ben på SIL-näten är avklippt från jojje, men opm det inte är tillräckligt avklippt så ligger det benet an mot den tunna ledaren (mellan C4 och R2), på ovansidan av kortet alltså.
Kameran har trasig display, men fungerar i övrigt, men det är väldigt svårt att ta makrobilder som jag måste göra för detta....
- MadModder
- Co Admin
Man ska ju klippa av benet längst ut på motståndsnäten. Klipper man inte av dem jättekort, ligger de mot kretskortet där det inte finns något hål. På breaout-kortet alltså.
Eller iaf på R2. R1 har ingen ledning där. Men det går en ledning precis under det avklippta benet på R2, näst intill där det står C4.
(Det benet som har en prick ovanför på lacken, ska sitta i hålet med fyrkantig lödö.)
[edit] som Wise hann skriva innan.
Iofs skulle det inte göra så mycket att det blev kontakt där. Det skulle bara bli en pullup på 10k till Aux1. Ingen fara direkt.
- JimmyAndersson
Det är "hylslist" som sitter på breakeout-kortet, och den har jag köpt av Sodjan. Annars är det 43-708-05 på elfa. Elfa är dyra, mycket dyra om man jämför med Sodjan. 4:-/st för 14pol av sodjan, 30:- för 32 poler på elfa...stycketal då, hua... Vilka standard 2,54mm stiftlister som helst passar i hylsan. Jag kör med de lite längre som jojje skickade med syrran.
- JimmyAndersson
