Varvtalsreglering av 220V motor
klas
Inlägg av klas »
Vilken är den enklaste metoden för att varvtalsreglera en fläktmotor 220V 250W.
Funkar det med en dimmer?
En dimmer fungerar om det är för att kunna sänka varvtalet, ska du reglera till ett visst fast varvtal måste du ha en återmatning till reglerloopen eller en frekvensomriktare.
klas
Inlägg av klas »
Vill bara kunna sänka för att minska oljud samt luftflöde.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Icecap> Åh fan?
Jag har en kanalflækt (tror jag det heter, en sån før montering i exempelvis ett spiro-rør) som jag skulle vilja sænka till kanske 10% av det "naturliga" varvtalet. Hade dock fått før mig att det skulle behøvas en dyr kontroller før detta på grund av att det ær AC men det ska alltså gå med en vanlig classe-dimmer?
Grymt bra i så fall då jag faktiskt hade lagt ner planerna på att anvænda den helt.
Ursækta trådstølden klas men jag bedømde att du fått svar på din fråga...
/Tottish
Jag gjorde en flispanna-styrning til min morbror i sin tid och där använde jag en PIC-styrd dimmer (schema på min hemsida, "Freebies") och det fungerade alldeles utmärkt, han var så höjd så, bättre styrning hade han aldrig sett sa han.
Tottish
Inlägg av Tottish »
Fiiint!
Då ska jag ta och titta lite dær. Tanken var faktiskt att min flækt skulle bli PIC-styrd tids nog den med =).
MVH
/Tottish
Henry
Inlägg av Henry »
Dubbelpost pga att det var extremt segt
Henry
Inlägg av Henry »
En vanlig dimmer för ljus är egentligen inte gjord för att driva större induktiva laster och är det väldigt induktivt så kan den nog mycket väl tom också förstöras om den då ens kan reglera. Är det mindre motorer eller mindre induktivt så brukar det dock fungera.
För att styra hastigheten på 3-fas motorer så är nog det bästa frekvensstyrning om man vill ha ut allt från motorn men det går även där med fasvinkelstyrning, såvida motorn har en drivkondensator för den sknade fasen och då är kopplad för 1-fas.
Den fläkt min morbror körde (han dog av annan anledning) var en helt vanlig 1-fas med driftkondensator, själva dimmerfunktionen var hårt styrd med PIC'en och synkroniserat av noll-genomgången av den transformerade spänningen.
Fungerade ner till 1% drivning fast fläkten inte var speciellt varvvillig då...
kimmen
Inlägg av kimmen »
Om man synkroniserar med nollgenomgången så är det ju inget problem som sagt, men en lampdimmer kommer att uppföra sig konstigt då den inte har någon nolla att titta på :) Det finns ju speciella dimrar för fläktar.
Lars H
Inlägg av Lars H »
klas: För din 1-fas, 70W-fläkt så är nog Clas Ohlsons 36-1664 ett fullgott alternativ.
http://www.clasohlson.se/Product/Catego ... 436;251426
MVH Lars H
Tottish
Inlägg av Tottish »
Ska ta och titta nærmare på min motor før att eventuellt lite nærmare kunna bedømma induktansen.
Icecap>
Har kollat lite på ditt kopplingsschema och førstått att utgången från uC:n går till en optokopplare som ligger parallelt med en triac som i sin tur styr flæktmotorn. Eftersom utgången på uC:n ær mærkt "CCP1" så antar jag att den ær PWM-styrd?
Måste bara fråga om jag førstått det riktigt. Nær det kommer till AC så hænger jag inte riktigt med =).
MVH
/Tottish
Edit: Nu var det væl en 250W-motor som klas ville driva? Och om han har samma budget som jag så skulle han nog hællre vælja en "vanlig" clas-i-sjøn-dimmer før en 30-lapp.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Vanlig lampdimmer kommer fungera antingen okej, dåligt, inte alls eller brinna upp. Den varvtalsregulatorn som Lars H länkade till är den sorten jag tänkte på.
Henry
Inlägg av Henry »
Visst, en billig dimmer för lampor använder normalt ingen nollgenomgång för till och frånslag vilket gör att den inte kommer att fungera vid en viss gräns. Dessa har ju dessutom inte direkt någon snubber att tala om inkopplad heller vilket gör att triacen får ett hårt liv att leva.
Vill man däremot bygga en reglering själv för induktiva laster så har jag sett en apnote från ett företag, som jag dock inte kommer på namnet på just nu kanske var Maxim, som hade ett enkelt schema som bestod av två triacar och några få komponenter som man kunde styra kraftigt induktiva laster med som tex 1000VA svetstransformatorer och mer eller utan några problem. Det var i princip bara själva drivtriacens capacitet som begränsade det hela.
Tottish: nej, du har INTE förstådd det rätt! Att den portpinne ÄVEN kan användas till CCP betyder inte att den används till det! Nollgenomgångskretsloppet (transistorn) ger en puls som jag sedan timer efter, timingen räknas ut och vid rätt tillfälle skickas det ut en puls på den portpinne och den släcks när noll-kretsen klickar till.
