Siemens B58239
fty
Siemens B58239
Inlägg av fty »
Hej
Jag ska disassemblera programkoden i ett gammalt Bosch Motronic styrsystem. Sitter en Siemens B58239 mikroprocessor i den. Någon som har ett datablad till denna? Vad tillhör denna mikroprocessor för familj?
Är du säker på att det är ett Siemens nummer ?
Det kan vara Bosch interna nummer också.
EDIT: Google på "B58239 Bosch" ger bättre svar än på "B58239 Siemens"...
fty
Inlägg av fty »
Det är fullt möjligt att det är ett Bosch nummer. Det låter faktiskt väldigt troligt att det är så. Har sökt på Bosch också, men jag har ändå inte fått fram vilken typ av mikroprocessor det är. C166?
Varför tror du att det är en "mikroprocessor" ?
fty
Inlägg av fty »
För att det är en ytmonterad kapsel med runt 80 ben osv, inga andra kretsar är enchipsdatorer eller mikroprocessorer vad jag sett. Denna är den största kretsen i styrsystemet. Söker jag på B58239 så får jag fram 27C512 vilket mycket riktigt är ett EPROM, där all data, program och mappar ligger. Detta EPROM sitter vid sidan av kretsen (mikroprocessorn) som är märkt med B58239.
Själv EPROMet har jag läst av och sett att det inkluderar mapparna jag är ute efter. Men för att lösa hur exempelvis laddtrycksregleringen fungerar måste jag disassemblera koden.
speakman
Inlägg av speakman »
Riv upp och kör med MegaSquirt eller VEMS istället... ;)
fty
Inlägg av fty »
Tanken har slagit mig att köra VEMS. Riktigt coolt och lärorikt.
Dock är det en del fördelar med att köra orginal M4.3, en fungerande knackreglering osv.
Dessutom ser jag det som en utmaning att försöka lösa M4.3.
Tändmappar och bränslemapp har jag hittat. Det som är av intresse är att lösa hur checksumman beräknas. var ligger spridarkonstanten, hur fungerar boostregleringen.
fty
Inlägg av fty »
Siemens SAB 80C537 används tydligen.
Tack för hjälpen ändå
