Ersätta Relä?
thunderbolt
Ersätta Relä?
Inlägg av thunderbolt »
Hej!
Jag skulle vilja ersätta ett par Relä p.g.a de går till/från ganska ofta och vanliga Relä bränns sönder rätt snabbt. Styrspänningen är 24VDC och det ska kunna bryta 230VAC 10A ( kan kanske klara sig med mindre ström).
Det ska helst vara reltivt billigt också annars kan man lika bra byta ut Reläerna med jämna mellenrum!
psynoise
Inlägg av psynoise »
Triac och effekttransistorer, däremot får man ingen isolation mellan 230V och styrsignal, detta kan fixas med optokopplare.
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Det kanske går med en effekttransistor. Det var några här på forumet som använde halvledarrelä tror jag.
Använder och använder, jag *säjer* dom... :-) :-)
http://www.tradera.com/auction/auction. ... d=52110971
Passar så vitt jag kan se perfekt med dina krav.
Maila vid intresse...
n00bl0r14n
Inlägg av n00bl0r14n »
Jag brukar undvika relä så gått det går och använda optokomponenter istället.
EEPROMdanne
De relän som några andra pratade om här på forumet var helt elektriska, det kanske var halvledarrelän?
Vad är det som reläerna driver, eftersom de går sönder?
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Du kan ju prova med Sharps optotriacar, reichelt.de säljer dom.
16A optotriac
Till det behövs i stort sett bara ett förkopplingsmotstånd och kylning.
mri
Inlägg av mri »
Oj, visste inte att det fanns 16A versioner av dom där. Har bara sett 8A tidigare. Tack!
Sharp'en är i princip samma som den på min länk, men Crydom'en tål 25A.
Om det gäller fler än 1 st så är priset definitivt förhandlingsbart...
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Varsågodmri
Är dina triacar optotriacar?sodjan
(frågar inte förthunderbolt'sräkning, utan för min egen. Har eventuellt behov av 12st. i en applikation)
mri
Inlägg av mri »
sodjan: Dina halvledarrelän är säkert trevliga, för stora till formatet (58 x 45 mm) i min tillämpning dock.
Ja, hur du nu vill definiera det.
"Solid State Relay" är annars den vedertagna benämningen.
Du kan ju kolla själv i databladet och avgöra om de passar...
http://www.crydom.com/userResources/pro ... om_CSW.pdf
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
SHARP S216S01 16A samt S202S01 8A har jag om det är till hjälp
Skicka ett PM om intresse finnes
