Få tag på svavelsyra?
dadde
Inlägg av dadde »
Jag har massor med projektideer men den här tog stopp ovanligt tidigt.
Eftersom det numera är olagligt för privatpersoner att inhandla svavelsyra i sverige utan tillstånd sedan årskiftet 03-04 så blir det lite bökigare.
Var kan jag få tag på svavelsyra?
Batterisyra borde fungera men jag vet inte om det är för mycket andra kemikalier i och dels är det inte det lättaste att hitta på flaska heller :/
Någon annan som använder svavelsyra?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
biltema säljer batterisyra på flaska. Men inte i sverige. så du får nog åka till norge eller något för att köpa det.
n00bl0r14n
Inlägg av n00bl0r14n »
Tillverka svavel av ägg?
Är det inte när äggulan råttnar så bildas det en illa luktande lukt (svavel)?
Sedan kan du blanda allt i vattnet och destillera.
wombat
Inlägg av wombat »
Å sen kan vi göra diamanter av grillkol med hjälp av ett skruvstäd! :D
Kemi är tydligen inte svårare än man tror. :roll:
/W
n00bl0r14n
Du glömde blåslampa. :D
Finns säkert guider hur man gör. Kan man kemi så är det ett +
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
Svavel finns att köpa på färgaffären...
Och nej vatten + svavel är INTE svavelsyra... Skulle kalla det en äcklig gröt..
Svavelsyra tillverkas genom att förbränna S till SO2, sedan genom en katalysation lägga till ett syre, till SO3, och sedan leda ner detta i vatten varvid H2SO4 bildas.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Inte heller det fungerar utan reaktionen SO3 + vatten ger så kraftig reaktion att all syra kokar bort. Man måste leda ner SO3 i savelsyra för att få oleum som sedan späds med vatten till svavelsyra.
Även om du skulle komma över svavelsyra på något sätt så är det tillståndspliktigt. Då kan du lika gärna skaffa ett tillstånd och köpa det från någon kemi-leverantör.
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Har också fundarat över detta, har för mig det möjligen kan vara värt att prova hos apoteket efter konc. svavelsyra.
Annars är nog i skrivandets stund batterisyra från norge bästa alternativet, men undar också hurpass rent det är från annat.
wombat
Inlägg av wombat »
Får man fråga vad tänkt göra med syran?
ot:
Annat var det när man var ung.
Då var det bara att knalla in på färgaffärn och köpa
både svavelsyra och salpetersyra. Tolv år gammal! :D
Sedan gjorde vi bomullskrut, nitroglycerin och TNT!
Var man lat körde man Klorex och socker i stället.
Läbbigast vad nitroglycerinet, aldrig varit så nervös! :?
O tempora! O mores! :roll:
Tur att man inte var ung och dum utan bara ung och nyfiken. :wink:
/W
dadde
Inlägg av dadde »
Hehe jag hade inte tänkt göra något dumt med syran...
Jag hade tänkt att eloxidera aluminium.
Tack för de förslag ni kommit med, fundrar på att testa med batteri-syra om jag kan få tag på det.
Även jag har köpt svavelsyra när jag var yngre, det var en fantastisk tid :D
Tekko
Inlägg av Tekko »
nalla ur ett bilbatteri.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Ja töm ett gammalt bilbatteri. Sen får du ta mkt rast för det tar en stund innan vattnet dunstat, dock dunstar ju inte syran så den blir kvar :D
Henry
Inlägg av Henry »
Och sedan ta bort sulfatet som det säker finns en hel del av i syran som kommer från blycellerna om batteriet som syran tas ifrån inte är fullladdat, vilket jag väl starkt tvivlar på. :) Hade mycket väl kunnat tro att detta annars hade kunnat orsaka diverse problem.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
batterisyran är så pass ren att du kan ha den till eloxering.
man fyller ju på med avjonat vatten för att inte få in andra joner.
blysulfat är nästan olösligt i < 80% svavelsyra.
när batteriet är laddat har det som högst koncentration svavelsyra, ca 40%.
dadde
Inlägg av dadde »
Hmmm, har ett lite mindre batteri som ligger på 7Ah 12V från biltema som knappt gått en cykel, kanske skulle ta och ladda upp det och tappa upp syran :twisted:
