Driva en stegmotor?
Silverwulf
Driva en stegmotor?
Inlägg av Silverwulf »
Hur kan jag driva en stegmotor? Kabeln har flera pinnar och jag vet inte vart jag ska ansluta den. Hade tänkt använda den som motor i en bil.
007sweden
Skype: oo7sweden
Inlägg av 007sweden »
En stegmotor drivs inte på samma sätt som en vanlig motor, den behöver ström på alla ledarna i olika sekvenser.
Här är en bra beskrivning: http://electronics-diy.com/electronics/ ... motors.php
Silverwulf
Så jag måste ha en drivmodul till den?
Hur är det med vindrutetorkarnas motorer i bilar? Hur många volt går de på och hur driver man en sådan?
007sweden
Skype: oo7sweden
Det är jag inte riktigt säker på med tanke på hastighetsreglering, men iaf, det är 12V och drivs med vanlig likspänning kan jag tänka mig.
Drivmodul, japp.
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Lika många volt som batteriet i bilen den kom från. Den drivs lämpligast med ett bilbatteri eller en nätadapter med samma spänning som motorn, eller en batteriladdare, eller ett bilbatteri som underhållsladdas med bilbatteriladdare.
Glöm stegmotorn.
Silverwulf
Är de lämpliga för längre drifttider?
Tack!
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Har du någon gång åkt med i en bil när det regnar?
Har den chaffisen sagt att "Nu måste vi stanna å vila torkarmotorn"?
Vet du vad en bil är? :lol:
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
ta ett kretskort från en hårddisk och driv den med. jag brukar göra så med mina stegmotorer och det fungerar bra.
Silverwulf
Juste det sitter väl en stegmotor i hårddiskar också? Och även kretskortet för det.
EDIT:
Tittade på stegmotorer och dess drivmodul på Kjell, och det var billigt. Frågan är det att jag hittar ingen drivmodul åt deras stegmotorer med 5 eller 4pin. Drivmodulerna är 6pin.
Hur ska jag göra?
Drivmodul(läs info så ser du att det är 6pin.):
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,79260000
Drivmodul 6pin.
http://www.kjell.com/content/templates/ ... 0,82200000
Ni kanske ser att ena är en byggsats med är nog inge problem för mig då det medföljer guide :)
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Hur ska du kunna driva en bil med unipolära stegmotorer?
Tänk på att en normal bil väger ca 1000kg.
Hur många stegmotorer ska du ha?
Eller ska du ha den som en motor i en bil, inte till en bil?
Ska den öppna å stänga askkoppen? (Mera orkar nog inte en Kjelle-motor.)
Och föresten. En kabel har väl inte flera pinnar?
Flera ändar kan den har, iaf två.
Silverwulf
Ah, sorry menar ju såklart en liten bil som inte är större än en skolåda.
Kabeln är till för stegmotorer med 6pinnar.
Och en stegmotor på 12V är väll kraftigare än en likströmsmotor på 12V ?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Varför skulle den vara det? Ska du inte köra med leksaksbilen?
Silverwulf
Jo?
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Jo? :?:
Silverwulf
jojje skrev:Ska du inte köra med leksaksbilen?
JO!
