Hur mycket kan man varva en "vanlig" 3-fas motor?
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Om man driver moton med en frekvensomformare ungefär hur mycket kan man övervarva motorn, 10%, 50% 200%?
Låt oss säga att jag tex vill kunna reglera varvtalet steglöst på en pelarborrmaskin 1,5 kW, tappar jag moment vid ökat varvtal?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du kan i teorin varva tills lagren skär, i praktiken dock är det inte lika lätt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om man inte skulle tappa moment så skulle motorn ge dubbel effekt vid dubbelt varvtal och det tål inte lindningen.
Varvtalet begränsas av virvelströmsförlusterna i järnet och hur bra balanserad motorn är. (+ säkert något mera)
Protte
Hej,
Jag har en två-polig (2800rpm @50Hz) på 1.1kW till min frässpindel. Den har jag har kört upp till 100Hz och testat (obelastad) upp till 120Hz.
Är det inte så att när frekvensen stiger så sjunker strömmen genom lindningarna och motorn tappar moment? Till slut klarar inte motorn att "följa med" och "hänger sig" likt en överbelastad stegmotor.
När man sänker frekvensen under motorns märkfrekvens så stiger strömmen över vad motorn är specad för och det är därför omformaren sänker spänningen. Hur mycket spänningen sänks i förhållande till frekvensen brukat man kunna ställa in i omformaren.
/H.O
har kört upp till 200 hz, bara för skojsskull :oops: ,den motorn borde balanseras bättre
nyare spindlar är i princip vanliga trefasmotorer, och jag har själv annvänt vanlig siemens frekvensomformare upp mot 425 hz för testkörning av dom,
tror mer att lagrena och obalans är det som sätter gränsen för en vanlig motor
och naturligtvis effekt/temperatur
att byta till keramiska lager är ett allternativ
Forsgren
Tack för alla svar! Så då skulle man kunna säga att mellan 30 och 100 Hz borde fungera, så länge lager och allt annat mekaniskt hänger med så klart..
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den där 60krpm höghastighetsfräsen på youtube är en 3-fas induktionsmotor.
Jag har en induktionsmotor speccad till runt 40 eller 70krpm som även den är 3-fas, dock bara 24-50V, kostar nästan 100kkr ny, jag fick tag i en för bara 3-4kkr av ren slump.
Ulf
Inlägg av Ulf »
Om jag inte minns helt fel så får man en större eftersläpning när frekvensen ökas.
