Solpaneler av transistoer
n00bl0r14n
Inlägg av n00bl0r14n »
Jag undrar om någon har gjort något liknande och vill dela med sig.
Jag fick höra att om man kapar bort toppen av en transistor borde man få 0,5V av den.
Om man på skoj skulle koppla ihop 28st = ca 14V, skulle den klara av att ladda up en 12V Accumulator och skulle det vara lönsamt?
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
hmmm låter kul att testa! men det blir nog svårt att kapa av precis lagoom mycke på dem och dom ger nog inte ut så mycke ampere. men som sagt, det skulle vara kul att testa
Klara att ladda upp: extremt tveksamt.
Lönsamt: definitivt inte.
Ytan på en transistor är så liten att den mängd energi som den kanske skulle klara att ta upp inte räcker någonstans.
n00bl0r14n
Ja det kommer att ta sin tid att sita med sin lilla diamant fil och fila bort topparna. Jag har typ 100 transistorer hemma, skulle behöva testa genom ett motsånd och se vad den ger ut.
n00bl0r14n
Ajdå. Då låter jag bli.
Electricguy
kanske spänningen sjunker så pass att det är lagom att driva en lysdiod!?
annars kan ja ju alltid tända lysdioder ur tv-antennuttaget
Nannou
Inlägg av Nannou »
Prova att mäta över en lysdiod riktad mot en ljuskälla. Kan ge upp till en volt vill jag minnas från mina tester. Rikta den mot ett lysrör så har du en fin "sinusgenerator" :roll:
Men strömmen ligger i nere i nA-området. Dock kan fenomentet användas för ljusdetektering, för nåt år sen var det några projekt på gång här med led-matriser för det ändamålet.
Spinky Spendrup
Inlägg av Spinky Spendrup »
Testade detta med stora transistorer med metallkåpa för några år sedan. Borrade hål och fokuserade ljuset med en lins. Ärligt talat kommer jag inte ihåg hur mycket kräm man fick ut. Det var i alla fall inte i närheten i de fantasisiffror jag såg på nätet och som fick mig att testa.
n00bl0r14n
Min elektronik lärare hadde gjort en radio när han var liten och använde färgat glas transistorer. När färgen började flagna av så kom det nåt brus i radion när solen lyste på den.
Så gjorde han en test och fick 0.5V ur den.
Och de transistorer hette nog OC71 och var germaniumtransistorer.
n00bl0r14n
Nej det var nog glaskapslade tänk 50år bak i tiden.
Spinky Spendrup skrev:Testade detta med stora transistorer med metallkåpa för några år sedan. Borrade hål och fokuserade ljuset med en lins. Ärligt talat kommer jag inte ihåg hur mycket kräm man fick ut. Det var i alla fall inte i närheten i de fantasisiffror jag såg på nätet och som fick mig att testa.
Testade också det där när jag var liten, nån gammal To3-trissa, troligen 2N3055 eller liknande.
Man fick ju ut lite spänning men inte var det mycket, sen har jag för mej att jag eldade upp ett par rent fysiskt när jag försökte fokusera ljuset med en lins :)
n00bl0r14n: Du, jag har lekt med OC71 och de var i svartmålat glaskapsling med silikonfett i! Tror till och med att jag har någon liggande i någonstans i all bråte.
Germanium var det första halvledarmaterial man gjorde kommersiella transistorer av, silicium kom ett bra tag senare.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Får sälla mig till skaran som någon gång i forntiden kapat toppen på en 2N3055 och mät lite. Inte särskilt givande men visst är det lite kul :)
Ulf
Inlägg av Ulf »
I yngre dagar när ekonomin inte tillät speciellt stora inköp så använde jag en T03 (tror jag den heter) -kapslad trissa till en tremolo. Man behövde inte vara speciellt försiktig, vad jag minns iaf. Men att ladda med... .
