IP och AVR?
DeeJay_Bamse
IP och AVR?
Inlägg av DeeJay_Bamse »
Hallå alla där ute i landet...
Har nu äntligen bestämt mig för att börja skriva lite...
Och behöver lite hjälp så det får min första tråd handla om...
Behöver lite hjälp av någon som byggt hårdvara som komminucerar via Ethernet och då helst med en AVR...
Vad behövs hårdvarumässigt?
Mjukvaran i AVRn?
Någon som kan vara lite bollplank som löst detta själv?
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Vad ska den göra?? :roll: :wink:
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
ENC28J60 och någon Atmega är en populär lösning. Finns en del trådar om du söker i forumet. Annars är tuxgraphics.org en bra början.
http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=21470
Testa Microchips enc28j60 (använder SPI):
http://shop.tuxgraphics.org/snippets/en ... ?id=274f58
(http://www.cmap.polytechnique.fr/~sylva ... 28j60.html howto)
Borde inte vara något problem att koppla microchips chip till AVR.
Det finns någon RFC med microIP har jag för mig dessutom.
speakman
Inlägg av speakman »
kimmi
Inlägg av kimmi »
DeeJay_Bamse
Tack för alla länkar...
Jag har ett stort LaserIntresse..
Och just nu bygger jag en ShowLaser med 0.5W Vit laser med Diodlasrar..
För stunden använder jag en USB-DAC och gör ett eget program för att köra shower..
Men funderade lite på att göra en DAC med Ethernet kommunikation..
Därav frågan...
Har hållt på mycket med Elektronik för länge sedan men det var ett tag sedan...
Så jag tänkte börja med AVRer för att komma igång igen...
DeeJay_Bamse
Ingen som gjort eget man kan få hjälp av?
speakman
Det är nog rätt många som sysslar med inbyggda system, så om du formulerar en bra fråga så får du nog ett bra svar.
DeeJay_Bamse
Ok:
Är det någon som byggt en egen hårdvara för att komminusera med Ethernet och en AVR...
Typ som Illuwatar lilla tilläggskort...
Någon som har fått det att fungera bra som även stött på problem som man bör tänka på??
Någon som gärna har lite tid över och har lust att hjälpa till med Konstructionen/Schemat?
Nu täckte jag nog allt... Ler
speakman
Du *vet* ju att det finns sånt folk här. Varför fråga efter dom istället för ett specifikt problem?
Vad gäller färdig konstruktion så lär du nog få vända dig till någon konsult som tar fram det åt dig, att lära av tidigare liknande frågor.
Andra specifika frågor/problem får du nog däremot hjälp med av forumets medlemmar.
DeeJay_Bamse
Nja.. När jag menade med konstruktion/schemat menade jag vilka så menade jag vad de som hade lust/kunskap hade för ideer för att det skall bli stabilt och säkert...
Typ om Kalle visste att man skulle lägga en konding i närheten av Ethernet kontakten så kanske kan kunde skrivit det för att han råkat ut för strul och löst problemet med det..
Sådana hjälp/tips är jag ute efter..
Känner typ inte att man skall fråga specifika personer som kanske inte har tid eller lust att svara på en fråga utan att de som har lust kunde svara..
speakman
Om du publicerar ett schema du ritat så får du nog en hel del åsikter... :)
Kort sagt: Det är betydligt lättare att få hjälp om man visar att man själv har gjort något. :)
Men funderade lite på att göra en DAC med Ethernet kommunikation.."
Du har ju inte visat något av det!
Lägg upp schema (och gärna bild) på ShowLasern.
Vad är det för USB-DAC? Schema?
Mellan vilka grejjer ska Ethernet-kommunikationen vara ansluten till?
Hur gör du programmet?
Är det en dator iblandad? Hur är den kopplad till ShowLasern?
Har du erfarenhet av att programmera AVR?
Laddat ner databladet?
Tittat i detalj på hur man kommunicerar via Ethernet?
Det finns massor som du inte berättat om detta. Hade du gjort det istället för att fråga efter folk, så hade du fått helt andra svar! :)
DeeJay_Bamse
Nja... Anledningen att jag inte skrivit eller visat bilder på något än är att min tråd har en fråga om ideer till konstruction (typ vad man behöver för kretsar/hårdvara osv) och vad man kanske bör tänka på vid byggande av IP/AVR kommunikation(störningar osv).. Som jag skrev i första inlägget alltså..
Alltså inget mer.. Att jag skrev att det hade med Laser osv att göra var ju för att någon fråga vad den skulle göra..
Om själva bygget kommer det mer info inom de närmaste dagarna i den delen av forumet som har med Projekt att göra..
