Hitta info om "kit" byggen
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Hej, är ny på forumet men har tjuvläst ett tag!
Såg att många bygger effekt- och förförstärkare.
Så min fråga är, går det att hitta kretskortslayouter, komponentlistor och "monteringsanvisning" på samma ställe alternativt om någon vill dela med sig?
MVH Hampus
Purre
Inlägg av Purre »
Förförstärkare finns det kretskort, komponenter och beskrivning på i senaste Allt om Elektronik. Mugen Hubrid Amplifier går den som. Använder sig av både gamla rör och nya transistorer. Har själv funderat på om man skulle ta och försöka få ihop en sådan.
välkommen till forumet
allt om elektronik, kolla omdet finns i det lokala biblioteket, och på nätet finns mycket, vågar knappt säga google här längre :wink:
beror lite på vad du vill ha med
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Tackar tackar. Någon kommer att gå till den lokala tidningsaffären imorgon :D
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Elliott Sound Products är ju en favorit annars. 129 audiorelaterade projekt väl beskrivna, mycket nyttigt att lära sig där.
http://sound.westhost.com/projects.htm
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Tackar tackar!
Housepainter
Inlägg av Housepainter »
PHermansson: Tack för en bra länk! Har länge funderat på att bygga mig en gitarrförstärkare, men inte tagit steget att hitta något schema osv. Men nu har jag inte längre någon anledning att vänta. Det är bara att sätta igång.. hmm.. får nog ta och installera eagle.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Meduza skrev detta i en annan tråd. Ungefär vad jag menade!
Om du vill bygga själv kan klass T vara ett bra alternativ!
Typ ett AMP5-kit från 41hz-com, kostar €71.00, lägg till High-power addonen för €16.00 och frakt för 8€ så är vi uppe i 95 euro,
en 200VA ringkärna på 2*35v, en strömbrytare, en säkring och en låda och en volympot senare så har du en förstärkare
som dessutom ger ett ljud i audiofilklass (väldigt låg distortion och fint ljud) för runt en och en halv tusenlapp!
Den förstärkaren kan i bryggat läge slänga ut över 140w med en bra bit under 0.1% dist, och så är den kompakt också!
Om du känner dig säker på att löda ytmonterat kan du ge dig på Amp 10 för €74.00 och få samma kraft men i ett ännu kompaktare och billigare format.
Några gigantiska kylflänsar behövs inte heller då dessa steg är effektiva räcker det med rätt små sådana.
Det är dessutom en svensk som säljer förstärkarna Wink
Det är iaf vad jag skulle valt om jag skulle bygga en sådant horn som du håller på med.
