Epson C80 chip?
sirdizarm
Epson C80 chip?
Inlägg av sirdizarm »
Jag har under de senaste patrons byten sparat de små chipen som sitter på varje patron. Den skrivare vi har är en Epson C80. Och jag undrar om det finns någon efteranvändning av dessa små otroligt snygga chip :D Jag kollade lite på google, men vad är det som chipet har hand om? Och skulle man kunna använda den till något annat ändamål?
Det är med största sannolikhet tala om ett seriellt EEPROM
sirdizarm
Okej. EEPROM vad har den hand om? Jag kollade nätet på just EEPROM och hittade massa saker. Men jag kollar bara på bilderna :) Men iaf det hade vart kul att veta om man kan använda sig av dessa till något. Aldrig kul att slänga komponenter :D
I färgpatronernas värld används de till att spara data om hur mycket bläck som är kvar, vilken färg de har, trimdata för att få rätt färg, serienummer på patronen osv.
I datorvärlden används de för att spara inställningar och data som ska hämtas även efter strömavbrott.
sirdizarm
Okej :)
Men det borde väl gå att använa att lägga in annan information på de, eller att hemta datan och kolla på den?
Javisst.
sirdizarm
Frågan är då bara hur. Men det är väl ganska jobbigt att göra tro..
Ac3T
Inlägg av Ac3T »
Risken finns för att det kan vara ROM åxå, då är de ganska värdelösa...
Har ingen aning om just Epson... Undrar om det kan möjligtvis vara den pinippeln de säljer på Jula för omprogrammering av patroner..? Orkar inte slunga upp sidan för jag har så många fönster öppna...
Eftersom du sirdizarm, inte verkar veta så mkt, så ger jag dig lite snabb 'basics' om minnestyper:
ROM står för Read Only Memory; Läs Endast Minne. Går att använda en gång, eller med vissa typer fungerar det som typ ett biljettsystem - Man lägger till en bit / byte tills det är fullt, och i det här fallet kan det var så att det blir oanvändbart.
E-PROM; Erasable Read Only Memory
EE-PROM; Electrically --||--
Sen finns det en massa typer, och jag har inte ork (Trött!), tid eller lust att gå igenom alla typer, och samtidigt verifiera allt på nätet som jag skriver...
Hoppas det var till nån nytta iaf, nu ska jag sova... Strax
