Hej!
Planen var ett bygga en "batteriväska" att ha till 2 blixtar som drar 400w styck, med ett bilbatteri och en växelriktare (http://www.jula.se/e-Sales/esa/ItemDeta ... @EQ=604110), men jag är lite osäker på hur man räknar ut hur många gånger dom kan blixtra?
Om man utgår från att man ha ett bilbatteri (12V, 750A, 88Ah) och blixtarna för enkelhets skull är en hel sekund.... Hur många blixtar kan man då ta innan batteriet tar slut? Jag är lite osäker på hur man räknar när man ska transformera om från 12V->230V :-/
Jag vore tacksam om någon kunde visa några enkla uträkningar?
Mobila foto-blixtar?
Om om dom skulle dra 400w under en sekund:
400w är från 12v (400/12) ger oss 34 Ampere, och sedan förlorar man en del i växelriktaren, vi kan för enkelhets skull räkna på att det blir 40A från batteriet.
Detta gånger två (två blixtar) är alltså 80A
Batteriet är på 88 Ampere-Timmar, vilket teoretiskt sett innebär att dom ska kunna leverera 88 Ampere i en Timme, i praktiken så är det betydligt mindre vid dessa strömstyrkor.
Teoreiskt sett så borde du alltså kunna driva dina blixtar i en timme konternuerligt, eller 3600st blixtar.
Praktiskt sett? Det är omöjligt att säga utan att ha mer info.
Det är billigare och enklare att köpa en UPS på www.blocket.se Jag har själv en Smart UPS från APC modell 1500i den ger >350 blixtar på full laddning. Det finns mycket ström kvar efter det men jag har inte provat att köra slut på batterierna. www.innovatronix.com säljer ett som är anpassat för fotoblixtar men det kstar ungefär det samma. Viktigt att kontrollera så att dina blixtar är kompatibla med att köra på spänningsomvandlare. Inte alla tål det och några uppvisar ett annorlunda beteende!
