Räkna ut kurs till Waypoint
marcla
Inlägg av marcla »
Hej!
Undrar hur jag räknar ut kursen till en waypoint om jag vet
"min" Lat/Lon och waypointens Lat/Lon?
Skall ha det till min robot som är baserd på en Parallax Propeller.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tips: Tänk geometriskt.. på samma sätt som om du har 2st kända X,Y punkter på ett plan.
Tänk på att kursen och att den magnetiska kursen skiljer sig...
SvenPon
Utsparkad, på semester
Polära <-> Ortonomerat koordinater
Inlägg av SvenPon »
Ta fram dina gamla matteböcker och studera cirkelmattematik enl ovan.
Om du orkar kan du lusläsa min kod i dessa program.
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... spx?tid=69
Klicka i radarbilden så räknas vinkel och avstånd ut
http://www.pellesoft.se/communicate/use ... px?tid=646
http://wapedia.mobi/sv/Pol%C3%A4ra_koordinater
Börja att omvandla Waypointens Lat/Long till sekunder
Omvandla dess sekunder till decimal tal, som blir en position
i ett koordinat system där du sitter i origo.
Origo är din Lat/Long omvandlad till position koordinater i sek dec.
Jag bor på 59:04:30 blir dec Lat 59,750.
Long 18:07 dec 18,1166 mina long = X Lat = Y
Gör samma med Waypointen
SvenPon
Kurs till waypoint
Inlägg av SvenPon »
Det finns två fall du måste tänka på.
I en funktion löser du det med en Ifsats
Waypoint ligger på Lat 58 och Long 18 ______X = 18 Y = 58
Fall 1 din Lat 59 är större än waypoint Lat 58 Y i koordinat systemet
ex. waypoint ligger på Lat 58 och Long 18
Då blir Lat 58 -58 därför att du ligger på 59
då blir kursen 90 - Atn( -58 /18 ) = 163 gr "Räknaren ställd på grader)
Fall 2 din Lat 59 är mindre än waypoint Lat 60 Y i koordinat systemet
då blir kursen 270 - Atn( 60 /18 ) = 017 gr "Räknaren ställd på grader)
Enkel Basic kod:
Dim X As Double, Y As Double
Dim Kurs As Long
X = 18: Y = -58
Kurs = Atn(Y / X) * (180 / 3.14159)
'Datorn svarar i radianer därför 180/Pi nu får jag grader
If X >= 0 Then
Kurs = 90 - Kurs
MsgBox Kurs
Else
Kurs = 270 - Kurs
MsgBox Kurs
End If
OBS
i exemplet ovan kan Long X också få - tecken
om wapoint Long är mindre än din Long
Detta måste du alltid kolla först.
Waypoint koordinater - dina koordinater Dec
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Nu var det längesedan jag pysslade med detta, men vill minnas att det inte är fullt så enkelt. Och det eftersom avståndet mellan longituderna varierar beroende på vilken latitud du befinner dig, medan latituderna ligger på samma avstånd hela tiden.
dvs en grad latitud är inte lika lång som en grad longitud, utom runt ekvatorn.
SvenPon
Lat Long
Inlägg av SvenPon »
mmm.... det ligger något i det men på stora ytor ( Sverige ) är det försumbart.
Skall man ta kursen till tex NewYork får man göra dessa beräkningar
vid flera tillfälle och korrigera kursen ( Storcirkelnavigering)
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
nja, vi (Sverige) är så pass långt norrut att skillnaden på längderna i latitud och longitud är betydande. Det (utan att räkna på det) känns som om det kan bli många grader fel om du räknar som om de vore lika långa.
Om det spelar någon roll i det här sammanhanget är förstås en annan femma.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Gäller att hålla isär Latitud -"linjer" och latitud koordinater... kan va en del tänk innnan man får det rätt i skallen.. iaf för mig :)
Här är en länk som förklarar "fenomenet" närmare
Länk
SvenPon
Longitudfel
Inlägg av SvenPon »
Det största felet får du om du tvingas korsa många Longituder samtidigt
som du flyttar dig långt i Latitud. Om du tar kursen till SydAfrika så blir felet 0.
Om du nu får något fel så är det när du flyttar dig långt på kurs
045 135 225 315.
Sveriges Västligaste Long är 11:10 Strömstad
Sveriges Ostligaste Long är 24:08 Haparanda ~ 13 Long grader
Det blir det största fel du kan få i Sverige max någon grad på kursen
Sven som har Styrmansexamen.
Ursprungsfrågan gäller säkert korta avstånd någon Km eller sådär.
Då duger mitt exempel utmärkt.
Väntar på någon FeedBack från Marcla
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Ex. vi befinner oss på 60 graders latitud, och skall ta ut en kurs till en punkt en grad i både longitud och latitud längre bort (dvs ett elakt fall, men inte orimligt).
Om vi räknar som om sträckorna vore lika långa så blir kursen 45 grader. I verkligheten så är longituderna bara cos(60) av sin forna storlek, dvs bara hälften så lång. Verkliga kursen borde bli 63 grader. Ett fel på 18 grader. Med ett sådant fel vill man inte köra allt för långt.
(Med reservation att jag tänkt för fort, lite eller fel.)
SvenPon
Nä Nä
Inlägg av SvenPon »
Här är något fel i din logik/mattematik.
Skall bevisräkna på ditt exempel. Återkommer på dena kanal
En grad ger i princip noll fel. Förstår ditt resonemang halv Long på Lat 60.
Cos( 60 ) är 0.5 Cos( 61 ) = 0.4848.... det blir på några 0.0001... decimaler fel.
Skulle 1 gr Long och Lat ge 18 gr fel skulle det vara katastrof för mig och min Hkp ;-)
SvenPon
Oxelösund-Visby
Inlägg av SvenPon »
Ta inte illa upp detta är utbildning i cirkelmatte för GPS elektonik och PC
Ett exempel som Vi kan ha som reference.
Oxelösund - Visby
58:40 -17:07 till 57:38 - 18:17 Ganska nära ditt exempel.
Om det blir 18gr fel här så hamnar på Hoburgen eller Gotska Sandön
Drog ur minnet kurs ~ 130-140
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
En liten länk till tidigare problem klicka här
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Får (vid snabb okontrollerad räkning) en skillnad på ca 15 grader mellan kompenserad och icke kompenserad räkning. nu har jag varken karta eller GPS tillgänglig för att kolla om detta verkligen stämmer. Spännande.
Hur gick det med kartsimulatorn?
Frippe
Skype: Fred_nord
Inlägg av Frippe »
Simulatorn går det nog bra med bara man får lite mer tid. Mycket arbete och köp + renovering av hus ligger först i tiden, men jag tänkte jag skulle få lite mer tid snart.
