K150 PIC programmerare ICSP
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Hej
Någon som fått ICSP att fungera med en K150 programmerare. Har testat nu med en 16F628. Det som komplicerar det hela är att vid kontakten på kortet står det tryckt så det borde bli
Vit kabel GND
blå kabel VCC
grön kabel CLK
röd kabel DAT
svart kable LOW
gul kabel VPP
Men när jag kör programmet MicroPro i ICSP mode
visar bilden tvärtom
vit VPP
blå LOW
grön DAT
röd CLK
svart VCC
gul GND
:shock:
Det är tillräckligt komplicerat utan dubbla budskap
hälsningar Håkan
Kan du inte mäta upp vilken som är Vcc och därmed deducera hur det skall vara ..?
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Ja då borde det vara det som står tryckt på kortet som gäller. Det är bara när jag läser eller programmerar som det blir någon spänning överhuvudtaget så multimetern hinner knappt ställa in sig men det verkar vara 5 volt och kopplar jag som det visar i programmet hinner den upp till 6,5 volt mellan VPP och LOW i så fall.
Jag testar
Det värsta som kan hända är väl att jag bränner en PIC.....
Lägger in en bild sen som visar hur en fungerande koppling ICSP-16f628 ska kopplas om ingen hinner före...
Håkan
HåkanO
Inlägg av HåkanO »
Fungerar. Ibland blir man glad :D
Så här kopplade jag
Man får väl tänka sig för när man använder de pinnar som programmeraren använder så inte kopplingen förhindrar programmering.
I mitt fall behöver jag dem inte alls
ICSP är väl i princip ända sättet att programmera ytmonterade PIC:ar
mvh/Håkan
Närå, jag har en sockel-adapter som jag kan lägga i SO28-kretsar och programmera dom i den i min PICStart+. Det var dock inte en billig grej...
