Hej,
Skall bygga en mkt enkelt jordfuktighetsmätare, har tänkt en spänningsdelare in till en AVR A/D pinne.
Hur räknar man på det fasta motståndet spelar det någon roll?
De borde väl inte spela någon roll på vilken sida man sätter det fasta motstånden och de två elektroderna (variabla motståndet) som skall ner i jorden? Alltså på vilken sida om delaren, före eller efter?
lite halvdumma frågor men står helt still i huvet, och den ger konstiga värden som de är nu.
Räkna på motstånden i en spänningsdelare
- prototypen
vid sådana mätningarr så skall man använda växelström - dvs mätproben i serie med en konding och bygga mätsystemet runt detta - typ urladdning/laddningstid etc.
Man kan låta jordprovet ingå som resistans i RC-oscillator och så räknar man frekvens etc. etc. och den vägen kan få ganska stor dynamik med några Hz i sek till väldigt hög frekvens.
Med växelström slipper man polarisation på elektrodytor samt utlöst metall som snabbt ändrar ledförmågan i jorden.
det är den totala mänden ström mellan elektoderna som bestämmer hur mycket det korriderar - 0.5 sek per 30 minuter under ett dygn ger ungefär samma sak en 24 sekunders mätning i sträck per dygn. efter en vecka så motsvarar det en 168 sekunders mätning - hur ser dina elekroder ut efter en sådan mätning med den mätströmmen du tänkt dig???
om du polvänder mätningen varanna gång så förbättras situationen radikalt, och med en konding i serie så garanterar du att det aldrig kan gå över mer än kondingens laddning i elekronmängd, och att det måste gå lika många elekroner baklänges igen och till stor del reparera metallytan som gav sig iväg som joner vid mätpulsen, innan du kan göra en ny test.
även aldrig så liten läckström i en riktning kan ge betydande korrission bara det får lite tid på sig.
Man kan ju motverka det på ett relativt enkelt sätt:
Krukans ena elektrod till en portpinne, krukans andra elektrod till mätmotståndet som i sin tur sitter till en annan portpinne. AD-ingången sitter till mätproben.
Om man då skickar ut "10" och mätar med AD, sedan skickar man ut "01" i lika lång tid och gör en mätning även där.
Med det 2 mätningar kan man dels ta bort DC-offset och dels kompensera för beläggning på elektroden kom ändå kan komma.
Kompenseringen är ju vid att man mätar de 2 mätningar från "var sin ända" av skalan:
Värde A mäta med "10"
Värde B mäts med "01"
AD-omvandlaren har 10 bit (= 1024 steg)
Rätt värde = ((1024 - Värde B) + Värde A)/2
