Wisp mjukvara!
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Wisp mjukvara!
Inlägg av ElectricMan »
Tjo!
Alltså nu har jag köpt en Wisp 628 av sodjan och tänkt testa den men jag får inte datorn att göra som jag vill!
Jag har tankat Xwisp från: http://www.robh.nl/zip/xwisp2192.zip Och unrarat den. Men när jag startar xwisp2w.exe så kommer detta upp:
http://hem.passagen.se/nisseselektronik ... /wisp1.JPG
Och om jag trycker enter så kommer detta upp.
http://hem.passagen.se/nisseselektronik ... r/wisp.JPG
Jag har testat att skriva: xwisp2w go b877-2 men inget händer utom att den stänger ner programmet.
Jag har kopplat in den efter denna:
Nu undrar jag ju vad felet är!
Edit: Fixade bättre bildvisning ;)
Men vad bra, då har du rätt program inne.
xwisp2w port X go Filename-med-path.hex är den rätta syntax.
X är då COM-numret.
Om din fil heter "b877-2.hex" OCH ligger i samma bibliotek som xwisp2w OCH du använder COM1 räcker det med: "xwisp2w b877-2.hex"
Om du använder någon annan port än COM1 måste det anges, vi låtsas att det är COM2:
"xwisp2w port 2 go b877-2.hex" och om din hex-fil ligger i annat bibliotek måste den komplette sökväg anges.
V.v och posta *inte* bilder !
Klipp bara texten i code-taggar, det räcker.
> Men när jag startar xwisp2w.exe...
Hur då ? Visa från cmd/dos-fönstret !!
Det gör det visst... :-)
ElectricMan
Jag startar med att trycka på "xwisp2w.exe" då kommer detta upp:
 xwisp2 version 1.9.2 for Windows (Dec 04 2006, Open Watcom C 1.50)
BAUD b    : set baudrate b              PAUSE "m" : print "m", wait for Enter
BEEP      : beep at end of operation    PORT x    : use port x (name or number)
CHECK     : buffer against target       PROTECT x : x = ON, OFF or FILE
DELAY d   : programming delay (0.1 ms)  PUT       : buffer to target
DTR x     : x = ON or OFF               READ f    : get, save f
DUMP      : display hex image           RTS x     : x = ON or OFF
DUPLEX m  : m = HALF or FULL (Wisp628)  RUN       : put target in run mode
ERASE     : erase target                SAVE f    : buffer to file
FORCE x   : override target with x      SELECT x  : x = one or more of +-CDFI
FULL      : check/verify all memory     TARGET x  : x = AUTO, ? or device name
FUSES x   : x = FILE, IGNORE or value   TIME      : show current time
GET       : target to buffer            VERBOSE   : enable screen logging
GO f      : erase, write f, check, run  VERIFY f  : load f, check
HELP      : display these screens       WAIT n    : wait n milliseconds
LOAD f    : file f to buffer            WRITE f   : load f, put
LOG f     : log to file f
PASS m    : enable passthrough
            m = B6T, B6I, AUXT, AUXI
>>> Press 'Enter' to continue:
Då skriver jag "xwisp2w b877-2.hex" eller "xwisp2w go b877-2.hex" men då stänger den ner fönstret jag öppnade med .exe filen
Vad fan gör jag fel????
Tja... kanske du ska följa instruktionerna?
1: "Start"->Program->Tillbehör->Kommandotolken
2: Flytta dig till rätt bibliotek
3: Ge kommandot
4: Njut.
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"xwisp2w port X go Filename-med-path.hex är den rätta syntax."
Jag skriver alldrig ".hex" och det fungerar lika bra ändå.. :)
Om man inte vill behöva skriva hela sökvägen för hex filen även om den ligger i en annan map så kan man ju (?) lägga till den mappen som sökväg i PATH.
Mvh
ElectricMan
007sweden tipsade mig om att göra en bat fil som det står:
xwisp2w.exe port 1 go testar.hex // testar.hex byts ut med filnamnet på hexfilen
pause
Då fick jag kontakt med wispen men inte med PIC'en. Då kollade jag och såg att jag hade tagit för stora kondingar, och jag hade inga som passade hemma :(
Kristallen behövs INTE för att programmera den...
ElectricMan
Kondingar sa jag ;)
OK, förtydligande: kristalloscillatorn behöver inte köra för att man ska kunna programmera den.
ElectricMan
Ok!
Här är en bild så ni kan kolla om jag har fattat rätt!
Det till vänster behövs dom kondingarna då?
http://hem.passagen.se/nisseselektronik ... er/pic.gif
Avkopplingen behövs! Dioden behövs inte om du är säker på att du inte kopplar in med fel polaritet. 22µF kan man undvara men 100nF är obligatorisk vid all digitalelektronik, jag använder minst 1 per krets.
> 007sweden tipsade mig om att göra en bat fil som det står:...
Jo, det kan ju vara praktiskt när man är "igång" och vill att det ska
löpa smidigt (och föredrar att dubbelklicka på en ikon istället för att göra
<alt-tab><upp-pil><enter>, vilket jag föredrar).
Men *just nu* gör du det bara svårare för sig själv med en BAT fil.
Starta ett kommandofönster, ge rätt kommando och tala om vad som händer...
> Då fick jag kontakt med wispen men inte med PIC'en....
Fullständigt jäkla värdelös information !!
Exakt *vad* får du för output från XWisp2w ?
Inga tolkningar eller omskrivningar, bara den exakta texten *kopierad*
(inte avskriven) från kommandofönstret!
ElectricMan
WOHO!
C:\Documents and Settings\Nisse\Skrivbord\Wisp grejer>xwisp2w.exe port 1 go test
ar.hex
File testar.hex loaded and is Intel Hex format conforming
Detected programmer: Wisp628, firmware version 1.09
Target: 16F877A revision 08 (ID=0E28)
Target erased
Transferring program to 16F877A via Wisp628
Transferring program memory...OK!
Verifying program memory......OK!
Transferring data memory......OK!
Verifying data memory.........OK!
Transferring ID memory........OK!
Verifying ID memory...........OK!
Transferring fuses memory.....OK!
Verifying fuses memory........OK!
Write-Verify operation terminated successfully in 0.67 seconds
Putting target in run mode
xwisp2 terminated successfully in 1.51 seconds
C:\Documents and Settings\Nisse\Skrivbord\Wisp grejer>pause
Tryck på en valfri tangent för att fortsätta...
Men om jag då ska köra i cmd vad ska jag skriva då?
När jag skriver:
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corporation
C:\Documents and Settings\Nisse>C:\Documents and Settings\Nisse\Skrivbord\Wisp g
rejer>xwisp2w.exe
Eller:
rejer>xwisp2w
Så får jag:
rejer>xwisp2w
C:\Documents är inte ett internt kommando, externt kommando,
program eller kommandofil.
Vad är det egentligen jag ska skriva??
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Man ska alldrig anväda mellan rum.. Det skapar bara problem..
Och sen är ju inte den adresen till ett program, utan till en mapp. Om du vill flytta på dig skriver du "cd .....".
Mvh.
