Trycklufts tub?
tex
Trycklufts tub?
Inlägg av tex »
Nån som vet vart man skaffar en liten tryckluftstub?
skall användas att styra en liten tryckluftskolv
alltså det är ingen svetstubs modell jag är ute efter.
tacksam för svar
Andy
Inlägg av Andy »
En CO2 tub till en sodastream maskin kan vara användbar!
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Japp, eller tex återfyllbara sprayburkar (har för mig det fins på Elfa) (ansluts förstås med lämplig adapter och slang till önskat munstycke)
Fins nog riktiga tankar också, men torde nog vara en av de mer enkla lösningarna om låg vikt och rellativt billigt pris eftersträvas.
(till modellplan och liknande har jag i vart fall mest sett detta användas, behöver man litet mer tar man fler burkar, kan dock inte svara på om det är den optimala lösningen)
Går i nödfall även att använda tex ett bildäck och en adapter (även om detta naturligtvis mest är för mycket temporära lösningar (tex i samband med modellbygge och liknande har jag sett detta användas, så verkar tydligen funka tillräckligt för det))
Edit: Har själv funderat litet kring att bygga något liknande av gamla sprayburkar som man moddar om anslutningen på)
klas
Inlägg av klas »
Funkar bra med en gammal tömd pulverbrandsläckare om du inte ska ha tryck över 12bar. Åk till någon återvinning och hämta. Jag använder en 2kg variant till min airbrush kompressor och det funkar utmärkt. En sådan väger nog under 500gr gissar jag. (jag har inte vägt någon)
petflaska, provde en tunn modell upp till lite över 20 kilo sedan stack korken
men jag skulle inte vilja ha en sådan i åratal och hög temperatur med fullt tryck, däremot smidig att ha i en liten mobil sak
Mizzarrogh
Jo, vad skall det vara för typ av tillämpning? Jag menar om det skall vara till ett modellplan eller liknande ställs ju en typ av krav, skall det vara till tex en verkstadsmaskin ställer det ju litet andra krav. :)
tex
Inlägg av tex »
Den skall användas till en robotgrip.
passar även på och fråga om var man kan köpa
en dubbelverkande magnetventil?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Har du dubbelverkande kolvar?
Isf funkar det ju med två vanliga magnetventiler per kolv.
Pneumax har massa olika modeller.
07P 305.M1 skulle funka.
tex
Inlägg av tex »
som sagt det är till en pneumatisk robot grip
1 tryckanslutning = grip ihop
1 tryckanslutning = grip isär
MadModder
Så när du trycksätter den ena, måste den andra vara frikopplad?
Om så är fallet funkar två av den modellen jag föreslog. Har en här. I vilande läge är utloppet kopplat till ett avlopp i toppen. I draget läge till en kanal man kan seriekoppla med valfritt antal likadana ventiler.
tex
Inlägg av tex »
har du pneumax web sida?
MadModder
Ja, det är en så fantasifull adress som pneumax.it. :D
Engelsk version:
http://www.pneumax.it/module.asp?COD_SE ... MOD=EDTLTE
Svensk återförsäljare: http://www.cubetech.se/
Bara slänga iväg ett mail om vad du vill åstadkomma så får du nog vägledning. :)
Mizzarrogh
RobotVentiler kan du få köpa en billigt av mig om du är snäll... :)
Kan skicka PM om intresserad)
Edit: ang trycklufttank, har för mig det skall finnas lösa små tankar som används tex för fyllning av däck ute i fält, kanske en sådan kunde passa?
tex
Inlägg av tex »
jag är intresserad hör av dig
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Finns en del små tuber som man använder inom paintball.
