Val av processor för labbsyfte!
mr_fatise
Inlägg av mr_fatise »
Hallå allihop.
Har lyckats väcka mitt gammla elektronikintresse vid liv så här i det dystra höst mörkret och tänkte försöka köpa på mig lite elektronikprylar och labba lite. Frågan e bara vad ska man köpa för grejer?
Mitt senaste projekt bestod av en Pic 16F877 har jag för mig, lite 7-seg displayer osv, ganska basic nivå alltså!
Vad tusan köper man för processor som man kan komma nånstans med, har kikat runt lite på 18F av något slag, verkar kunna köra en hel del nya instuktioner, men hur pass svår är denna o leka med, kommer jag ge upp mitt väckta intresse innan man kommer nånstans? Nån som har nåt annat förslag? Tror dock jag ska hålla mig till PIC och ASM.
Vad bör man mer köpa in? Några DS18S20 i slinga tänkte ja som första projekt att få fart på! Nån form av billig display 16x4, kan de va en vettig storlek o försöka sparka igång med? Bakgrundsbelysning eller ej?
Motsvarande idag : 16F886/887. Kraftfullare och billigare.
PIC18 har lite mer instruktioner, men basen är den samma.
Om du inte börjar med tabell instruktioner o.s.v, så kommer du
i princip att använda samma instruktions-set som på PIC16.
Däremot är minnesarkitekturen lite mer lättjobbad och flexiblare.
Aldrig hör talas om 16x4...
Sök efter HD44780 på Tradera, säljare "sodjan".
mr_fatise
Motsvarande idag : 16F886/887. Kraftfullare och billigare. >
Okej, de kan ju vara ett alternativ, tyckte de skulle va kul o uppgradera sig lite, men man kanske inte alls har användning för de extra funktionerna i 18F-serien, såg att den fanns multiplikation osv.
Aldrig hör talas om 16x4>
Togs nog mest som exempel för jag hittade en instrssant på Elfa för ett bra pris. Va mest tänk som en fråga om den storleksmässigt var något att satsa på? Räcker 2x20 tecken eller liknande? Kanske e rätt svårt för nån annan o svara på också.
EDIT: Tändes en lampa nu angående displayerna, ibland vänder man bakochfram på allting, ska va 16x4 respektive 20X2
16x2 är väl lite av "entry-modell". Lätt att få tag på billiga modeller.
Sedan, för specifika behov, så finns det massor olika.
Själva har jag allt från en liten 8x2, 12x2, 16x2 (både standard och
extra stora tecken), 20x2, 20x4. Samt några olika VFD'er med olika
antal tecken...
Marta
Inlägg av Marta »
Vet man inte exakt vad som skall visas så välj 20x4. ''
Bakgrundsbelysning skall den definitivt ha, troligtvis lämpligen med LED. EL är krångligt och brinner ut som en glödlampa så finns det ett helt elnät att dra ström ifrån skall man inte ha det.
Se också upp så den klarar sig med 5V Vee och inte kräver en negativ spänning. Ovanligt numera, men vanligt förr.
mr_fatise
Vet man inte exakt vad som skall visas så välj 20x4. '' >
Satsar vi på sådan då, med bakrundsbelysning. Bättre o köpa för stort än något som bara fungerar i någon månad? Hur pass svårt är det är få ut något på en VFD annars, fast då känns de lite som man spånar iväg lite för långt?
Angående processor så tror jag de blir en "PIC18F4320", enligt vad jag läst här så verkar de inte vara någon jätte stor skillnad i mjukvara och programmering. Får väll bli en "PIC16F887" också.
Om det finns inbyggd controller är det knappast någon skillnad på att skriva till LCD eller VFD.
I alla fall inte om det är en HD44780 kompatibel VFD-controller,
vilket inte alls är självklart...
Marta
Inlägg av Marta »
Övriga VFD-conrollers kan till och med vara enklare att hantera. Ofta har dessa serieport och personligen föredrar jag lite mera program och lite mindre sladdar än motsatsen till detta.
VFD är fysiskt meraömtåliga än LCD och tämligen känsliga för slag och stötar. Speciellt om de är tillkopplade så glödtrådarna är varma och mjukare. Dessutom varar de nog inte lika länge som LCD, men betydligt längre än OLED och allt vad de nu kallas. Vill man ha tecken som lyser är VFD det bästa valet.
I normal belysning eller mörker är VFD nog det som ger bäst läsbarhet. De ändrar sig ju inte beroende på betraktningsvinkel på samma sätt som LCD gör.
Synd att de skall vara så dyra, kostar mer än dubbelt vad motsvarande LCD gör och ofta ännu mera.
