Grundläggande koppling med 7805 ?
PerE
Inlägg av PerE »
Här kommer mekanikern i gänget som inte kan så mycket elektronik.
Håller på att bygga färdigt min kontrollbox till min CNC maskin och jag matar den med en trafo som jag har hittat, 13.5 V 1A.
Nu vill jag ha ut 5 V från den och då har jag letat fram en C78N05 som jag skall använda. Nu undrar jag hur kritiskt det är med kondensatorerna som skall kopplas till den ? Enligt speccarna så står det att man skall ha: mellan in och jord 0,33 uF och mellan ut och jord 0,1 uF. Jag gjorde en testkoppling med en 0,22uF på insidan & 1 uF på utsidan (det var dessa jag hittade hemma) på utsidan och då pendlar spänningen mellan 4,99 & 5,0 volt. Kan jag köra så eller måste jag ha helt rätt kondingar ?
Per
bara kör på, viktigast är att det sitter några kondingar där, är du osäker på att det är fel på spänningen så mät millivolt ac på utgående, vilket borde vara när noll
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Kom ihåg när du testar utspänningen från 7805an att den måste ha en viss last för att bli 'stabil'. Dom brukar kräva mellan 1-5mA, så se till att ha åtminstone 1kOhms last inkopplat när du mäter.
PerE
Inlägg av PerE »
Okej, tack för hjälpen jag skall kolla med en last på den.
Per
